Autor Wątek: S-Type '99 - nie działa tempomat, włącza się i.. nic  (Przeczytany 3828 razy)
Mev
« dnia: Grudzień 01, 2013, 12:40:47 pm »
hej,
Mam kolejny problem o którym sobie wczoraj przy okazji dłuższej trasy przypomniałem ;)
Nie mogę w swoim S-Type korzystać z tempomatu i nie wiem dlaczego...
Włączam go przyciskiem, na wyświetlaczu pod zegarami pokazuje się Cruise Control On i nic... próbowałem + / - tak jak w każdym innym aucie i nic... wduszenie jakiegokolwiek przycisku na kierownicy nie wywołuje żadnego efektu, tylko on/off działa i wyświetla komunikat na wyświetlaczu. Przyciski sterowania radiem, itp z kierowniczy oczywiście działają prawidłowo.  Prędkości normalne powyżej 100km/h
Gdzie w tym wypadku można szukać problemu?
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
Tyka
Odp: S-Type '99 - nie działa tempomat, włącza się i.. nic
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2013, 23:44:37 pm »
Ja też myślałem że mi nie działał ale uczyłem się w końcu go używać , masz za plusem i minusem set i cancel , wciskasz set wyświetla się komunikat o tempomacie i wciskasz plus , bynajmniej u mnie tak jest . Próbowałem wcześniej innymi sposobami dopiero tak jak zrobiłem po kolei zaczęło działać :P
Mev
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2013, 08:46:01 am »
Robiłem tak (identyczna zasada działania była w BMW) i niestety nic. Nie wiem jak sprawdzić czy to np. nie jest uszkodzenie panelu przy kierownicy, ale za bardzo nie wiem też co jeszcze można sprawdzić?
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2013, 15:43:05 pm »
Ten panel przy kierownicy działa na zasadzie zmiany oporności pomiędzy dwoma przewodami. Ciężko go raczej sprawdzić. Możesz zaryzykować i kupić nowy (koszt ok 30-40zł na allegro). Do tego możesz sprawdzić wtyczki przy przepustnicach. Ogólnie z eleketroniką chyba jest ok, skoro pozwala włączyć sam system tempomatu
