Autor Wątek: Demontaż drewnianego panelu z kokpitu  (Przeczytany 4081 razy)
enzo_pl
« dnia: Listopad 28, 2013, 14:16:58 pm »
Na wstępie przywitam się na forum, jestem tutaj nowy :-)
Kupiłem niedawno swojego x-type'a, niestety podczas jazdy na nierównościach coś trzeszczało mi przy desce rozdzielczej, zauważyłem, że panel (ten drewniany) przy zegarach jest delikatnie luźny na dole i dlatego tak trzeszczy (pewnie spinka jest złamana). Tutaj pojawia się moje pytanie, jak demontować ten panel drewniany? Chciałbym go wyciągnąć, sprawdzić co jest luźne i ponownie zamontować.
Przy okazji zapytam, bo odpowiedzi nie znalazłem w innych tematach. Czy każdy x-type miał opcje włączania świateł z pilota? U mnie ten przycisk nie działa (mimo wielu prób :-))
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Demontaż drewnianego panelu z kokpitu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2013, 14:44:50 pm »
Panel wyciagasz delikatnie do siebie, równomiernie z każdej strony, pilot ma zepsuty switch.
enzo_pl
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2013, 17:22:46 pm »
Dziękuję.
Mówiąc switch, masz na myśli jakiś microstick? Pilot do naprawy (rozebrania) czy zamawiać nowy? Mam niestety tylko jeden komplet...
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 29, 2013, 19:00:33 pm »
Tak pod spodem jest taki "stycznik" ktory pad, zepsul sie albo go niema. Byle elektronik to naprawi. Nowy kluczyk mozna dorobic do 250 zl.
