Autor Wątek: s-type 2.7 stracił moc, nie odpala, wyświetla restricted performance  (Przeczytany 4869 razy)
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
Witam Kolegów,
Wczoraj w trasie po wyprzedzaniu poczułem, że auto straciło moc i dało się usłyszeć lekki basowy pomruk,żadna kontrolka się nie zaświeciła, zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik. próby ponownego uruchomienia nie powiodły się. Silnik kręci ale nie odpala i pojawia się komunikat restricted performace. Mechanik zabierze się za rozwiązanie problemu dopiero w przyszłym tygodniu a mi cały czas nie daje spokoju co się mogło wydarzyć. Będę wdzięczny za  podpowiedzi o co może chodzić i na co powinienem się ewentualnie nastawiać...
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Y-1 Yonek
Odp: s-type 2.7 stracił moc, nie odpala, wyświetla restricted performance
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2013, 09:44:42 am »
Basowy pomruk towarzyszy gdy np. Turbina przestanie działać. Nie zwróciłeś uwagi na to jaki kolor miały spaliny? Problem może też dotyczyć zaworu egr. Trudno to ocenić z Twojego opisu. nie słyszałeś żadnego metalicznego klepania pod maską? Obroty były równe na biegu jałowym??
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2013, 11:27:33 am »
obroty były zupełnie równe, spalin nie widziałem, objawy to brak mocy, nie przyspieszał jak dodawałem gazu i stłumiony basowy pomruk, żadnego klepania metalicznego, czy metalicznego dźwięku
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
radek-jaguar
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2013, 12:36:01 pm »
odczytaj kody z komputera, potem zobaczymy dalej.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2013, 13:38:50 pm »
okazało się, że to jakiś czujnik, który podawał błędne dane do komputera i przez to któraś z pomp dawała za małe ciśnienie paliwa, tak to zrozumiałem... czujnik to jakaś błahostka, ale trzeba było podobno rozebrać kawał samochodu i podnieść silnik, żeby się tam dostać.. "wyrok 800 zł ". Czy to normalne? jest sposób ,żeby tam się dostać w prostszy sposób?
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2013, 13:40:53 pm »
W 2.7d ciężko się dostać do czegokolwiek więc 800zł nie jest jakąś tragedią. Jakkolwiek nie napisałeś jaki czujnik więc ciężko ocenić.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2013, 17:33:45 pm »
pytałem, pompy to był objaw wtórny, przyczyną był czujnik położenia paska rozrządu. Czy rzeczywiście to tyle pracy?
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
