Autor Wątek: nie dzialaja glisniki z lewej strony  (Przeczytany 3958 razy)
Bialy963
« dnia: Listopad 16, 2013, 18:53:49 pm »
Pomocyy! :)
Koledzy jaki macie pomysl, mianowicie padly mi glosniki z lewej strony (przod tyl).. mije autko to xtype z 2001r.. gdzie szukac przyczyn? Sciagac boczki i odkrecac glosniki tak jak ktos radzil w innym temacie? Czy odkrecac radio i po kostkach jechac?;) pozdrawiam!
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: nie dzialaja glisniki z lewej strony
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2013, 00:18:16 am »
wszystko jedno co zdejmiesz - sprawdz  miernikiem czy na  kablach jest sygnal - mozesz miec np upaloną koncówke  mocy( no z tą mocą to przesadzilem -8W RMS  nie zasluguje na miano moc)
Jak nie masz ekranu navi to moze idealna  pora  na  wsadzenie sobie porzadnego radia 2 din?
Jawe83
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2013, 14:05:10 pm »
1. Sprawdź w ustawieniach radia, czy nie masz balansu przestawionego na prawą stronę  ;D
2. Ściągnij konsolę środkową i oceń wizualnie, czy kostka przyłączeniowa do radia wygląda dobrze
3. Ściągnij boczki i delikatnie i równomiernie wciskaj membranę głośnika "do dna", aby sprawdzić, czy cewka głośnika chodzi bez oporów. Wciskanie MUSI być równomierne (palcami jednej ręki naokoło środka membrany). Oceń przy okazji, jak wygląda zawieszenie górne membrany (ta wypukła pianka/guma, łącząca membranę z koszem głośnika).
4. Sprawdź miernikiem (z funkcją omomierza), czy kable od kostki przy radiu do kostki przy głośniku nie są przecięte.
5. Podepnij na ułamek sekundy baterię (tą prostokątną 9 Volt, lub chyba nawet zwykły "paluszek") do styków głośnika, membrana powinna pyknąć, wykonując przy tym ruch. Przy baterii "paluszku" ten odgłos jak i ruch membrany będzie dużo słabszy.
Jeśli wszystkie powyższe punkty nic nie wskażą, to znaczy, że problem z radiem.
