Autor Wątek: Czy wtryski do Jaguara XJ40 z silnikiem 3.2 są identyczne?  (Przeczytany 4597 razy)
stepek
« dnia: Listopad 16, 2013, 09:42:29 am »
Mam pytanie do was, jako doświadczonych forumowiczów. Czy wtryski do Jaguara XJ40 z silnikiem 3.2 litra są identyczne jak do tego samego modelu tylko że z silnikiem 3.6 litrowym?
Pytam, ponieważ poszukuje kompletów wtrysków, a do mojego modelu 3.2 strasznie ciężko znaleść. Znalazłem kogoś kto ma do sprzedania wtryski od silnika 3.6 i zacząłem się zastanawiać czy są one takie same?
Pozdrawiam i jeżeli ktoś ma informacje na ten temat to proszę o odpowiedź.
romek
Odp: Czy wtryski do Jaguara XJ40 z silnikiem 3.2 są identyczne?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2013, 13:59:42 pm »
Wedlug katalogu są identyczny, EAC4867 do 3.2 i do 3.6.
stepek
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2013, 15:56:35 pm »
Dzięki za odpowiedź Romek.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli kupię wtryski do silnika 3.6 litra będzie odczuwana jakaś zmiana w pracy silnika, ewentualnie w mocy?
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2013, 15:58:04 pm »
Skoro są takie same to co miałoby powodować tą różnicę ?
stepek
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2013, 20:01:10 pm »
Pytam się o to, ponieważ bazuję jak na razie tylko na opinii mechanika, który naprawia tego Jaguara. Według niego, to muszą być wtryski do tego konkretnego silnika. Z tego co powiedział to wtryski od silnika 3.6 mogą powodować większe spalanie, lub to że silnik nie będzie przepalał benzyny.
Ale jak się dowiedziałem na forum, wstryski do obu modeli silnika są takie same, więc owe problemy prawdopodobnie nie wystąpią?
Bartek XJ40
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2013, 21:29:02 pm »
zgadza się ale nie do wszystkich roczników. Od 1993 chyba są inny, najlepiej podaj VIN.
