Autor Wątek: Problem z zawieszeniem tył. Stuki  (Przeczytany 4114 razy)
Jordi
« dnia: Listopad 09, 2013, 09:05:05 am »
Witam.
Coś mi pukało w zawieszeniu więc bez zastanowienia pojechałem na stacje diagnostyczną okazało się że mam wywalone gumy na stabilizatorze przód.
Więc je wymieniłem ale teraz znów słyszę pukanie z tyłu... Co najgorsze że na stacji nic nie wychodzi... Co to może być? Miał ktoś taki problem?
goory
Odp: Problem z zawieszeniem tył. Stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2013, 15:26:24 pm »
No moze to byc mocowanie walu, czy tylnego ukladu roznicowego. Wtedy na "szarpaku" moze ci nic nie wyjsc. Dopiero przy obciazeniu.
Ale to luzna sugestia jest.
Pozdro
Goory
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2013, 18:43:48 pm »
W 2,0D nie ma wału. Podjedź do mechanika , który weźmie do ręki mały łomik i poszuka luzów. Na szarpaku można coś przeoczyć. Sprawdź jak jest zamocowane koło zapasowe i podnośnik.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Jawe83
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2013, 11:23:45 am »
Niech dokładnie sprawdzi gumy małych wahaczy poprzecznych.
