Autor Wątek: Nierowna praca silnika XJ 6 seria 3 poj 4,2 rok 1982  (Przeczytany 17375 razy)
holand
« dnia: Listopad 08, 2013, 14:11:51 pm »
Chcialem zapytac co moze byc powodem nierownej pracy silnika na wolnych obrotach skacze i podryguje. Wymienilem swiece NGK ,kable NGK , kopulke ,palec, filtr powietrza , cisnienie na cylindrach po 11 , przeplywomierz sprawdzony , zawory ustawione , gumy dolotow powietrza cale nie uszkodzone , uszczelka pod kolektorem szczelna , juz 3 mechanikow poleglo i nie wiedza gdzie szukac przyczyny dodam ze auto jest z gazem ( tak kupilem) lecz nie ma roznicy i na benzynie i gaz jest tak samo. Podczas jazdy jest wszystko ok . Moze ktos mial taki przypadek i cos podpowie z gory dzieki .
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2013, 15:11:07 pm wysłana przez holand »
mannnone
Odp: Nierowna praca silnika XJ 6 seria 3 poj 4,2 rok 1982
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2013, 21:21:56 pm »
w czasie jazdy nie szarpie ani troche? jesli tylko chodzi o jalowe obroty to moze sliniczek krokowy? objawy troche dziwne ale  dotyczyloby benzyny i gazu. moze samo czyszczenie by wystarczylo.
holand
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 11, 2013, 08:44:18 am »
  Nawet nie wiem gdzie ten silniczek krokowy jest podpowiedz cos wiecej jak mozesz . Do mechanika juz nie jade bo z torbami pojde ...
mannnone
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 11, 2013, 19:27:46 pm »
silniczek krokowy to urzadzonko odpowiedzialne za utrzymywanie doplywu powietrza podczas gdy silnik jest na biegu jalowym bez dodawania gazu. przepustnica jest zamknieta wiec powietrze musi sie jakos dostawac. nie wiem jak w twoim dokladnie to wyglada ale jest przy przepustnicy. rozkrec, kup benzyne ekstrakcyjna, najlepiej maly pendzelek i do roboty. sprawdz czy czy doplyw powietrza z ukladu dolotowego do silniczka jest drozny itp.
cinekmk1
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2014, 17:39:09 pm »
witam
od miesiąca również jestem posiadaczem jaguara xj6 4,2 z 1982 roku i również mam ten sam problem, przed kupnem wcześniejszy właściciel powymieniał świece,kable (ngk) ale nic nie pomogło i nie wiem co sprawdzać na początku myśleałem ze może cos nie tak an cylindrach ale ciśnienie jest ok, cylindry wszystkie chodzą ok,układ podłączenia kabli chyba jest dobry ostatnio znalazłem schemat ale do nowszego zmieniłem tak jak na schemacie ale moj jaguar nie odpalił a wiec powróciłem do wcześniejszego układu.
Liczę na pomoc :) jestem nowym użytkownikiem mam jeszcze pare pytań ale to muszę jeszcze poszukać co nie co ponieważ muszę kupić przycisk do przełączalnia baków, lampę przednią, szybę przednią no i musze naprawić szyberdach :)
no ale zacznę od pracy silnika
czekam na odp z góry dziękuje :) pozdrawiam
dukigiant
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2014, 14:49:23 pm »
Tak tylko wtrącę NGK to dla mnie syf po wymianie w fordzie Scorpio 3 litry na swiece ngk auto mi nagle zgasło i laweta do domu po wymianie na stare swiece nigdy wiecej problemów teraz mam Jaguara po zakupie autka zmieniłem swiece na ngk i nie dało się jezdzic autem wywaliłem je wstawiłem motorcrafty i autko smiga idealnie proponuje zaczac od swiec bo to moze byc od tego
cinekmk1
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2014, 23:40:44 pm »
ok tak uczynię i zobaczę jaki bedzie efekt, ale bawiłem się bo myślałem ze może cos nie tak na jednym cylindrze i ściągałem kable po kolei na zapalonym silniku ale wtedy było widać reakcje a wiec wszystkie świece działają . Holand a Ty rozwiązałeś problem???
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2014, 10:45:29 am »
Odnośnie świec dodam tylko, że dla XJ6 seria 3 właściwa świeca to Champion N12Y (potem numer zmieniony na 404). Dla silnika V12 właściwe świece to NGK Br7eFS do lat 90, a dla 90-92 BR7EF z elektrodą typu V. NGK to bardzo dobre świece, ale każda świeca źle dobrana, nie będzie dobrze działać.
cinekmk1 - jeśli zawodzi Ci przełączanie baków, powodem nie zawsze musi być sam przycisk. Często nawala selenoid trójdrożny taki jak tutaj:
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/CBC4269
Powodzenia
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
cinekmk1
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2014, 00:08:02 am »
hej Pablo21 odnośnie przełącznika no to brakuje w nim paru części ( poprzedni właściciel rozbierał ) a wiec muszę wymienić, a co do świec no to fakt bede musiał coś podziałać . A jeszcze mam rozwaloną gume na maglownicy i musze skoczyć do sklepu zapytać czy moze dostane coś takiego od ręki czy musze zamawiać z uk. Ale jak narazie to nagorsza to ta praca silnika, ponieważ nie ładnie to brzmi...
cinekmk1
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2014, 20:38:36 pm »
witam
sprawdzałem świece BP5ES zmieniłem na inne co miałem pod ręką i od razu zaczął inaczej chodzić (lepiej) i teraz pytanie na jakie świece zmienić (zaznaczam ze posiadam gaz) a nierówno chodził na benz i gazie
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 29, 2014, 21:57:00 pm »
BP5ES to NGK. Zgodnie z katalogiem powinieneś mieć Champion N12Y. Sprawdź też swoje kable, czy nie mają przebicia.  :-W
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2014, 22:14:06 pm wysłana przez pablo21 »
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
cinekmk1
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2014, 00:46:54 am »
aha no tamte wiem ze z NGK  bo sprawdzałem w katalogu ,kable są ok bo poprzedni właściciel kupił nowe kable i te świece co posiadam ale najwidoczniej muszę zmienić, a jeszcze inne pytanie z innej beczki czy te obrysówki co są z przodu to powinny działać z kierunkowskazami??? bo umnie nie ma żarówek i pordzewiałe środku i nie wiem czy sie zabierać za to czy nie???
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2014, 18:50:56 pm »
Co do światełek bocznych, to widziałem kiedyś taki samochód, który to miał. Najlepiej wyjmij jedną i zobacz czy masz instalację.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
cinekmk1
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2014, 12:33:23 pm »
witam
wracając do tematu zmieniłem świece na te  Champion N12Y i nadal moj jaguar nie chodzi tak jak powinien :( co sądzicie czego teraz sie czepić??może coś z powietrzem jest nie tak???
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 28, 2014, 20:39:02 pm »
Czy kable są również ok?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
