Autor Wątek: Radiator Thermostatic Switch  (Przeczytany 4582 razy)
Kotek1959
« dnia: Listopad 02, 2013, 18:25:19 pm »
Witam , szukam połączenia wiązki 3 żyłowej od wentylatorów ( biała , biało-niebieska , czarna ) gdzie podłączyć :)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Radiator Thermostatic Switch
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2013, 18:50:11 pm »
Jaki samochód !!!!!!!!!!!
Jaguar XJS 5,3 V12
Kotek1959
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2013, 19:40:24 pm »
oczywiscie jaguar  95r xjr
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 02, 2013, 22:05:52 pm »
Rozwiń trochę temat... W lewej części zderzaka przedniego(dostęp od spodu auta) masz przekaźnik wentylatorów. Tam właśni idą przewody od wentylatorów. Odłączałeś coś? Czy auto po dzwonie i nie wiesz gdzie to podpiąć?
Kotek1959
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2013, 10:24:20 am »
kota kupilem itaki stan zastalem. przy zlaczeniu  czarnego z bialo-niebieskim wlacza sie dolnu  wentylator.czyli na krotko. Achcialbym zeby zalaczal sie od temperatury .2 do tej wiazki dochdzi druga dwuzylowa czerwono-szara tez nie podlaczona. 3po za tym pompka wodna miedzy chlodnica a s ilnikiem jak polacze wtyczki caly czas chodzi        mam schemat instalacij wychodzi na to  ze od tego pod blotnikiem jest w porzadku tylko gdzie podlaczyc te trzy bialy,bialo-niebieski,czarny. w druga strone  dochodza do tego przekaznika pod blotnikiem z lewej strony   jak cos to pytaj
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2013, 17:49:01 pm »
Stary, postaraj się napisać tak, aby ktoś to mógł zrozumieć  :-kogutki
Pompka wodna powinna chodzić od razu po przekręceniu kluczyka w pozycję 1. lub 2.
Najlepiej zrób zdjęcie, gdzie w ogóle są te niepodłączone przewody. Jak masz schemat elektryczny, to wszystko powinieneś widzieć na nim.
Kotek1959
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2013, 18:53:34 pm »
mlody,jasniej jak pompka powinna chodzic po wlaczeniu to gitara, ze schematu wynika to ze od tego pod blotnikiem jest ok chodzi o podlaczenie koncowe do radiator thermostatic switch . Podaj numer telefonu bo załącznik jest zbyt duży
Kotek1959
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2013, 10:04:55 am »
do czego sluzy pompka miedzy chlodnica a silnikiem z lewej strony.Czy powinna caly czas chodzic.
