Autor Wątek: 1. niedomykająca się szyba 2. niewracająca klamka zewnętrzna  (Przeczytany 4099 razy)
anticrux
« dnia: Październik 31, 2013, 19:54:07 pm »
Koledzy, jak w tytule, dwa problemy- błahe, ale irytujące:
1. Szyba prawy przód (pasażer) dzisiaj lekko opadła, wcześniej zaczęła mieć problemy z automatycznym domykaniem (trzeba było klikać parę razy żeby się zamknęła). Tapicerkę ściągnąłem i chciałem "podciągnąć" szybę na łapkach, niestety już była "podciągnięta". Wygląda to tak jakby silnik za mało podnosił ją do góry (brakuje pół cm jak jest "podciągnięta" i półtora jak leży w łapkach jak trzeba). Czy istnieje możliwość "przesunięcia" silniczka z linką, tak żeby wyżej podnosił?
2. Pewnego dnia klamka prawy tył po otwarciu drzwi została w pozycji "otwartej" czyli nie wróciła na swoje normalne miejsce, przez co zamek drzwi był ciągle otwarty, wystarczy klamkę ręcznie przywrócić do pozycji standardowej i drzwi się normalnie zamykają. Klamka nie jest bezwładna, zatrzyma się w tym miejscu gdzie się ją zostawi, czyli w wersji otwartej, zamkniętej i nawet pomiędzy. Tutaj nie chce niepotrzebnie ściągać tapicerki, bo może ktoś miał taki przypadek i wie, że trzeba tylko przesmarować coś, albo że niestety trzeba kupić klamkę.
Jak zawszę liczę na Was.
anticrux
Odp: 1. niedomykająca się szyba 2. niewracająca klamka zewnętrzna
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2013, 13:29:33 pm »
Więc sam odpowiem na swoje pytanie- może komuś się przyda :)
w klamce okazało się, że skorodował trzpień na którym jest ramię klamki przyczepione do obudowy, wystarczyło wyciągnąć, WD40 i działa
w niedomykającej się szybie zostało uznane, że trzeba wymienić mechanizm, bo nie ma sensu kombinować z rozbieraniem go, przesuwaniem silniczka itp.
