Autor Wątek: Jaguar S-type czujnik temperatury zewnętrznej + problem z klimą po naprawie  (Przeczytany 3723 razy)
misiekdm
Witam serdecznie, jestem na forum nowy.
Starałem się wyszukać informacji lecz nie mogę znaleźć, więc postanowiłem napisać (jeśli było to już poruszane na forum to przepraszam).
Temperatura zewnętrzna u mojego kota pokazuje 40-45*C, podczas gdy na zewnątrz, może dzisiaj było koło 20*C. Zakładam że padł czujnik, albo mechanik nie zamontował czujnika tak jak trzeba i np. opiera się o jakiś element (tydzień temu auto wróciło z 3tygodniowego serwisu - zapchana nagrzewnica, przykra sprawa :P). Tutaj moje pytanie: gdzie w S-Type'ie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej i czy jak do wszystkiego w tym samochodzie, jest do niego ciężki dostęp ?
Druga sprawa: Przed oddaniem do serwisu samochód cały czas chłodził klimą, obojętnie na jakiej temperaturze, teraz, odkąd jest nowa nagrzewnica problem pojawił się w tą drugą stronę, grzeje jak szalony ale klimy nie ma, czego może być to powodem ? termostat sprawdzony, sprężarka sprawna, w teorii wszystko działa jak należy. Czy problemem może być elektrozawór ? Wskazówka: z każdej kratki wieje powietrze o innej temperaturze, z zewnętrznych + szyba chłodne, środkowych gorące, tak samo na nogi.
ryba-1
Odp: Jaguar S-type czujnik temperatury zewnętrznej + problem z klimą po naprawie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2013, 15:40:46 pm »
czujnik masz za zderzakiem. mniej wiecej po srodku. jak zdejmiesz ta "pletwe" to go znajdziesz.
misiekdm
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2013, 18:19:59 pm »
Ok znalazłem, czujnik w ASO Froda 30zł na jutro :D
A ta "druga sprawa" ?:D wie ktoś coś może na ten temat ??
cziff
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 25, 2013, 19:37:58 pm »
Elektrozawór to dobry trop, niestety często pada.
