Autor Wątek: Brak chłodzenia x-type 2.0D  (Przeczytany 7344 razy)
cichy12
« dnia: Październik 19, 2013, 10:35:01 am »
Witam serdecznie.
Mam problem z chłodzeniem silnika w moim xsie.
Po otwarciu pompy wodnej stwierdziłem że można palcami kręcić skrzydełka pompy.
Czy to normalne czy też pompa uszkodzona?
Dodam że jest razem z serwem na jednej ośce napędzana paskiem. :- pojecia
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2013, 10:45:42 am wysłana przez cichy12 »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Brak chłodzenia x-type 2.0D
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2013, 11:52:59 am »
Jeżeli pompa jest zamontowana na silniku i pasek wielorowkowy nie jest zdjęty to łopatki nie mogą się obracać. Przy pompie zdemontowanej muszą się lekko obrać, gdyby było inaczej oznaczałoby to zatarte łożysko pompy. Nie rozbierałem nigdy tej pompy i nie wiem jak wygląda połączenie jej z vacuum pompą, ale może tam jest problem?
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
cichy12
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2013, 13:19:39 pm »
Pompa jest zamontowana i własnie musze to rozebrać żeby coś dalej wiedzieć.
Troche będzie przy tym roboty.
cichy12
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2013, 08:39:26 am »
A więc pompa jest razem ze wspomaganiem na jednej ośce połączona na wieloklinie i ten właśnie się obrobił i nie bylo napędu. Czytałem tu na forum że pasuje z forda mondeo i nawet na allegro są, ale nie do końca to prawda. Sama pompa tak pasuje ale wspomaganie jest minimalne inne, wyjscie na wąż jest odwrócone w góre a w xsie w dól. Zamówiłem ją bo myśle że ją przerobie. Dam znać jak skończe.
Koszt pompy mondeo to 470 zł
oryginalna to 1100 zł.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2013, 08:46:57 am »
Czego nie robi się dla oszczędności,a zarazem prestiżu  :-clap
cichy12
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2013, 07:23:46 am »
Jak pisałem, pompę wspomagania można przerobić, obracając kruciec wyjściowy.
Poskładane i działa bez przecieków. :-yipee
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2013, 13:40:28 pm »
Warto to wiedzieć  :-super
Wojt@s
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 07, 2013, 14:33:46 pm »
a z tego silnika 2.0 bedzie pasowala pompa do 2.2 TDCI? Bo moja od wspomagania sie konczy...
cichy12
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 10, 2013, 17:33:12 pm »
Tego nie wiem. Silnik 2.0 w x-sie jest silnikiem Forda dlatego pasowała.
Wojt@s
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 11, 2013, 09:55:19 am »
moj silnik 2,2 tez jest silnikiem forda, tylko nie wiem czy bedzie pasowac od mondeo czy od transita? hm...
eMWuGSM
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 15, 2013, 11:23:34 am »
Pompa wody jest ta sama dla:
- Mondeo 2.0, 2.2 TDCi, 2.0 TDDi
- Transit 2.0 TDCi, 2.0 TDDi
- X-Type 2.0D, 2.2D
Nie ma sensu przepłacać za oryginał 1100zł, skoro oryginał Ford (OE Ford) kosztuje 470zł, a producentem oryginałów jest SKF. Pompa SKF z poprawionymi aluminiowymi pokrywami kosztuje 280zł nowa.
Tak samo pompa wspomagania, wszystkie pompy wspomy sa robione przez Houborn Automotive i wystarczy obrócić króciec w odpowiednią stronę. Jakkolwiek ceny pomp są kosmiczne, ale polecam firmę Auto-Servo-Luk z Wrocławia (ul. Skoczna 1), Łukasz bardzo dobrze regeneruje te pompy. W moich 3 autach chodziły przez czas jak je miałem i nie było nic widać, żeby miało się coś zepsuć. Ponadto Łukasz sklada na lepszych częściach (ośka jest twardsza i się nie wyciera, a uszczelniacze są trojwargowe, gdzie w oryginale dwu) niż oryginał. Koszt regeneracji nie powiem, ale niecale chyba 400zł
cichy12
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 16, 2013, 10:00:23 am »
Właśnie z tej firmy założyłem pompe. Narazie jest ok.
