Autor Wątek: Otwieranie drzwi kluczem.  (Przeczytany 4522 razy)
roman
« dnia: Październik 18, 2013, 17:24:38 pm »
Witam.
Padł mi akumulator w moim x-typie więc go wymontowałem, zamknąlem auto od środka, drzwi kierowcy kluczykiem
i pojechałem po nowy.
Po powrocie z nowym akumulatorem nie mogę otworzyć auta.
Kręcąc kluczykiem w prawo czuje się opór sprężynki, a krecąc w lewo żadnego oporu.
Dodam, że klucz ani zamek nie są wyrobione. Zawsze otwierałem auto pilotem.
Więc pytanie: czy uszkodzony jest zamek, czy nie można otworzyć auta bez akumulatora.
Ma ktoś pomysł jak dostać sie do auta bez użycia brechy?
Może ktoś z forum będzie mógł sprawdzić jak u niego w aucie jest z tymi oporami przy otwieraniu kluczykiem.
Dziękuje i pozdrawiam.
Bingo
Odp: Otwieranie drzwi kluczem.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2013, 18:10:33 pm »
Ja mam opór w lewo i w prawo - problem w tym,że zamek forda można zamknąć wszystkim ale otworzyć tylko sprawnym kluczem i jak jest lekko styrany to jest kłopot.
Zawsze można się położyć pod wozem i podłączyć gdzieś plusa np.pod alternator - rozwiązanie lepsze od brechy :))
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2013, 10:04:56 am »
U mnie normalnie się otwiera, wystarczy oliwą smarować zamek i co jakiś czas otwierać i zamykać, wtedy zamek działa jak należy, może spróbuj go przesmarować w środku i jakoś ruszy.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
