Autor Wątek: Brak ogrzewania w xj8 3.2 1999r...  (Przeczytany 3755 razy)
dranxx1
« dnia: Październik 14, 2013, 13:22:50 pm »
Witam... jestem szczęśliwym posiadaczem xj8 3.2 1999r ,po raz pierwszy od wiosny próbowałem użyć ogrzewania,niestety ku mojemu zaskoczeniu z nawiewów leci zimne powietrze...stan płynu chłodniczego w normie,wszystkie węże gorące...proszę o wskazówki,pozdrawiam :)
Krzysio7890
Odp: Brak ogrzewania w xj8 3.2 1999r...
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2013, 19:39:43 pm »
Witaj. Przerabiałem to samo ubiegłej jesieni. Sprawdź pompkę elektryczną od ogrzewania, znajduje się ona pod zbiorniczkiem płynu na lewym nadkolu. U mnie stawała najpierw i trzeba ją było stuknąć żeby zaczęła chodzić. Skończyło się oczywiście wymianą. Pozdrawiam.
dranxx1
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 15, 2013, 09:43:23 am »
Wielkie dzięki...a powiedz czy pompka jako że elektryczna posiada bezpiecznik ,przekaźnik lub jedno i drugie?
Jeszcze jedno pytanie...czy ta pompka występuje pod nazwą SILNICZEK NAGRZEWNICY?
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2013, 14:29:16 pm wysłana przez Choina »
Krzysio7890
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2013, 10:21:39 am »
Tak, jest elektryczna. Nie zagłębiałem się w instalację więc nie wiem czy jest od niej przekaźnik lub bezpiecznik. Na allegro występuje pod nazwą pompka obiegowa wody. Ale sprawdź najpierw czy działa żeby mieć pewność.
Marcel
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2013, 13:59:50 pm »
Jesli pompka dziala to moze byc tez zapchana nagrzewnica - mozna ja przeplukac w odwortnym kierunku podlaczajac waz ogrodowy i puszczajac wode uwazajac zeby nie presadzic z cisnieniem.
