Autor Wątek: Błąd Fuel Fail 22 xj40 1991r gdzie szukać przyczyny?  (Przeczytany 3448 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Październik 13, 2013, 13:44:41 pm »
Wczoraj jadąc postanowiłem sprawdzić błędy zgasiłem przekręciłem kluczyk i wyskakuje błąd 22,  ale przekaźnik pompy zmieniłem na nowy bo miałem ale dalej to samo, auto normalnie odpala z paliwa i jeździ więc pompa też odpada, sonda, niby mój roczni się nie łapie... To od czego ten błąd i jak się go pozbyć bo po resecie wraca. Czy to ma coś wspólnego z kompresją na cylindrach,zaworami?
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2013, 19:43:06 pm wysłana przez Choina »
Kocia moc :)
MKocial
Odp: Błąd Fuel Fail 22 xj40 1991r gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2013, 16:00:13 pm »
    22 Fuel pump drive: ECU output to fuel pump relay
Problem nie z przekaźnikiem lecz z sterowaniem przekaźnika przez ECU.
Wszystko jest na forum ( http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,155.0.html )
Fuel Fail 22 fuel pump control circuit  by Brett Gazdzinsky
    ECU flags FF22 if the signal to the fuel pump relay indicates open or shorted.
    Conditions for flagging FF22:
        - Ignition on,
        - Fuel pump operating,
        - indications of open or shorted fuel pump relay coil circuit.
        - Response time 600 milliseconds
    Possible faults:
        - Low battery voltage,
        - Poor ecu power feed or ground connections,
        - Short or open circuit between ecu and fuel pump relay,
        - Short or open circuit to oxy sensor heater relay (1993 and up),
        - Loose connector pins (li18) 6 way PM4 yellow connector under air cleaner (1991-1992)
        - Bad relay,
        - Air pump relay circuit fault.
    If the fuel pump does not work, but FF22 is NOT flagged, its the relay (contacts), the connections at the fuel pump, or a bad fuel pump.
