Autor Wątek: SWAP 2.1 V6 -> 2.5 V6 X-Type 2002  (Przeczytany 8758 razy)
eMWuGSM
« dnia: Październik 11, 2013, 14:54:23 pm »
Witajcie.
Mam możliwość kupienia X-Type 2002 2.1 V6, w którym pękła miska i się zatarł na amen. Mam też całego angola 2.5V6 4x4. Zastanawiam się nad wrzuceniem 2.5V6 w miejsce 2.1V6. Jakie są różnice? Czy skrzynia jest taka sama? Dwumas i sprzęgło zostawić z 2.5? Wymiarowo są takie same silniki? I czy osprzęt pasuje p'n'p?
Oba auta są przedliftowe.
Pozdrawiam.
goory
Odp: SWAP 2.1 V6 -> 2.5 V6 X-Type 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2013, 15:21:49 pm »
Ale jeden ma naped na przod a drugi na wszystkie.
Jesli mozliwe to raczej nie proste.
Goory
Bingo
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2013, 17:49:32 pm »
Silnik konstrukcyjnie podobny - trzeba silnik ,sterownik i troszkę chęci :) Różnice są  w skrzyni biegów z uwagi na napęd. Silnik powinien pracować ze skrzynią od 2.1 - będzie troszkę więcej mocy :)
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2013, 20:25:51 pm »
Mnie tylko interesuje czy skrzynia z 2.1V6 siądzie na 2.5V6 i czy wiązka silnika jest inna. Sterownik i silnik to najmniejszy problem zważywszy na całe auto.
Napęd mnie nie interesuje, bo nie mam zamiaru robić AWD (a i są 2.5V6 FWD).
jotung
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2016, 14:28:30 pm »
Witaj kolego. Chciałem się zapytać czy udało ci się przerzucić silniczek 2.5 l do swojego jaguarka. Też zastanawiam się czy nie spróbować wrzucić do swego tego silnika tylko mam wątpliwości czy nie będzie problemu właśnie z tym napędem na 4 koła bo też posiadam przednionapędowca. Jak będziesz miał chwilkę daj znać na czym u ciebie stanęło a być może posiadasz jakieś cenne wskazówki co do przekładki.Pozdrawiam
