Autor Wątek: Jaki silnik x-type 2.0 TDCI do przekładki, na co zwrócić uwagę  (Przeczytany 4004 razy)
meter30
« dnia: Październik 10, 2013, 17:13:33 pm »
Witam. Po naprawie blacharskiej mojego x-type przyszedł czas na odpalenie, po zdjęciu błędów dalej nie pali. Zdjęto pokrywę zaworów. Okazało się, że przy uderzeniu kiedy zablokowało silnik, siła była tak duża, że wyrwało z górnej głowiczki śruby trzymające wałek rozrządu (ten bardziej z przodu). Większość ściętych śrub znaleziono, jednak 2 odłamki poleciały gdzieś w silnik... Diagnoza - do wymiany górna głowiczka z wałkami + rozebranie całego silnika w celu poszukiwania odłamków - koszt może 1000 zł, może 2 tys, albo lepiej. Do tego nie wiadomo w jakim stanie rozrząd, czy czegoś nie przestawiło, jak tłoki i zawory - wielka niewiadoma. Pomyślałem, że może lepiej i szybciej kupić cały silnik i przełożyć. Jest to x-type 2005r 2.0 TDCI 130 KM. Czy w mondeo jest identyczny? Czy muszę szukać koniecznie z Jaguara? Gdzie odczytać symbol silnika, czym jeszcze powinienem się kierować przy kupnie gołego słupka?
eMWuGSM
Odp: Jaki silnik x-type 2.0 TDCI do przekładki, na co zwrócić uwagę
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2013, 10:02:18 am »
Zasadniczo gołe słupki w X-Type i w Mondeo są identyczne, aczkolwiek w Mondeo są różne glowice w wersjach przed 2003r i po 2003r. (przed, a poliftowe różnią się długością wtryskiwaczy). Wszystko powinno siąść P'n'P z poliftowym Mondeo.
W Transicie mogą być niektóre otwory nieponawiercane pod osprzęt i bedzie inna pokrywa zaworów oraz (jeśli niskiej mocy Transit czyli 90PS) będzie sztywne koło zamachowe zamiast dwumasowego.
meter30
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2013, 17:51:01 pm »
A w którym miejscu można odczytać kod silnika? Na allegro widzę różne oznaczenia: FMBA, JHBC itd. Czy da się to jakoś odczytać po numerze VIN?
