Autor Wątek: skrzynia biegów  (Przeczytany 3490 razy)
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
skrzynia biegów
« dnia: Październik 08, 2013, 21:34:18 pm »
witam wszystkich! mam pytanko. czy litery i cyfry przy skrzyni biegów podświetlają się tylko na czerwono po wybraniu biegu czy są też podświetlone na inny kolor kiedy zmieniamy położenie na inne. wydawało mi się też że przycisk S/N/1 były podświetlane. zdejmowałem ostatnio radio do rozkodowania i jak założyłem to wydaje mi się, że jest jakoś ciemno.
tomek1212
Odp: skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2013, 21:41:12 pm »
Wszystkie symbole powinny świecić na zielono natomiast po wybraniu biegu dana pozycja podświetla sie na czerwono.
Ta zielona żaróweczka jest jedna i znajduje sie z przodu mechanizmu, dostęp jest dość łatwy jak sie zdejmie drewnianą osłonę. Zasilanie tam jest bodajże po zapłonie (nie po światłach pozycyjnych jak przy reszcie podświetlenia).
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2013, 07:47:23 am »
serdeczne  dzięki za podpowiedź
