Autor Wątek: Włączający się alarm x300  (Przeczytany 7835 razy)
ketchup4
« dnia: Październik 07, 2013, 20:57:36 pm »
Witam po dość długiej nieobecności, mam mały kłopot.......
od jakiegoś czasu zaczął mi wyć alarm, autko normalnie zamykam z pilota i po 2, 4, 5 do 10 minut zaczyna wyć alarm :-help
Dodam iż po zamknięciu z pilota po kilku sekundach pojawia się dźwięk którego wcześniej nie było i nie jest to dźwięk od superlock, ten ma nieco inny ton.
Sprawdziłem już czujnik maski i klapy bagażnika - są ok
Programowałem piloty i nadal to samo :(
Czy pozostaje mi rozbierać drzwi??? A może jest jakas procedura diagnostyczna alarmu???
Proszę o pomoc ...................z góry dzięki!!
 :-tylko
lysyyy
Odp: Włączający się alarm x300
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2013, 21:25:21 pm »
Haha to ten drugi dodatkowy sygnał (wyższy ton) który zawsze miałem i myślałem, że tak ma być  :-hehe
Dźwięk ten mówi o jakiejś usterce w czujnikach alarmu. U mnie uszkodzone były to czujniki ruchu.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22064.0.html
ketchup4
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2013, 21:46:27 pm »
...oooooo dzięki za podpowiedź, jutro to posprawdzam - na pewno jeden czujnik jest wepchnięty, widac gołym okiem.....
ale widzę też że alarm ci się  nie włączał??
Jeszcze może jakieś sugestie??
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2013, 22:22:30 pm »
Wszystko zależy od uszkodzenia czujnika... Odłącz je i zobacz czy bedzie sie alarm dalej włączał
ketchup4
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2013, 18:46:29 pm »
no i lipa ...czujniki odłączone a alarm jak wył,  :-kogutki tak wyje...............
..........jakieś sugestie może ktoś ma jeszcze???
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2013, 20:31:32 pm »
No to zostają czujniki otwarcia drzwi teraz do sprawdzenia...
ketchup4
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2013, 22:40:19 pm »
znaczy rozbieraj drzwi...?
ketchup4
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2013, 08:59:55 am »
Panowie , a jest może jakaś procedura diagnostyczna alarmu??? Czy przy podłączeniu pod kompa można zdiagnozować usterki alarmu??? :-help
lysyyy
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2013, 09:53:49 am »
Z tego co wiem, to takiej procedury nie ma. Jak miałem padnięte czujniki alarmu, to komp nic nie wykazywał - zarówno zwykły OBD jak i lepszy sprzęt (w Altamirze). Jeśli chodzi o czujniki w drzwiach, to raczej to nie one będą winne - gdyby były uszkodzone (lub przerywały, co jakiś czas wskazując otwarcie drzwi), to zapalałyby Ci się światła kabiny w trakcie jazdy. Może to sam moduł jest winnny...?
ketchup4
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2013, 10:07:43 am »
no światła kabiny zachowują się normalnie, a na szybach  w drzwiach są jakieś czujniki - w razie niedomknięcia cy cuśś takiego........??
lysyyy
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2013, 10:16:06 am »
Na szybach nie ma... Jak zostawię auto z szybami otwartymi i uzbroję alarm, to nic się samo nie włącza...
ketchup4
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2013, 10:18:47 am »
dzięki za odpowiedzi, jadę grzebać dalej i szukać dziury w całym....................
lysyyy
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 12, 2013, 10:22:14 am »
Najlepiej skombinować moduł na podmiankę - nie wiem tylko, czy nie wymagać to będzie jego programowania pod konkretne auto  ??????
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 12, 2013, 11:16:49 am »
W x308 za pomocą komputera można sprawdzić działanie modułów..zamiana modułów to nie problem, oprócz modułu komputera silnika.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
ketchup4
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 12, 2013, 18:36:14 pm »
jestem po kolejnej rundzie..........
powiedzcie mi czy jest tam może jakiś czujnik wstrząsowy od alarmu???
zauważyłem że jak pobujam kotem to wtedy też się załącza alarm, nie zawsze ale tak z 1 na 4 razy......
..............no i jak wył tak wyje.......
przy okazji wywaliłem podsufitkę bo już szmata pocierała moją łysinę...
