Autor Wątek: Demontaż Lusterka jaguar stype  (Przeczytany 8675 razy)
alus
« dnia: Wrzesień 25, 2013, 20:55:36 pm »
Witam czy moze mi ktos pomóc w informacji jak zdemontowac lusterko lewe w jaguarze stype.?
pozdrawiam
Jaguar Parts
Odp: Demontaż Lusterka jaguar stype
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2013, 21:01:03 pm »
Trzeba zdjąć boczek, następnie zdjąć czarny plastik idący na wewnętrznej górnej części drzwi aż do lusterka, a na końcu odkręcić 3 nakrętki.
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2017, 21:13:43 pm »
Witajcie.
To ja się podepnę.
Czy w X Type jest identycznie?
X-Type 2.5, 2002r
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2017, 22:22:53 pm »
Mowa o całym lusterku czy tylko wkładzie. Ten wspomniany plastyk jest na rzep łapany ,ale żeby odłączyć lusterko od auta musisz rozłączyć wtyczkę która jest pod tapicerkę dzwi. A ta demontujesz odkręcając dwie śrubki po gumowa wkładka w uchwycie do zamykania drzwi oraz ozdobna ramkę wokół klamki  Reszta to już zaczepy wokół tapicerki. A sam wkład łatwo, odchylasz lusterko w skrajna pozycje tak aby zew strona max wystawała za obrys obudowy ,łapiesz i ciągniesz do siebie po czym odchylasz w tył auta. Są filmy na YouTube.
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2017, 23:01:48 pm »
Dzięki za odpowiedź.
Chodziło mi o wymianę całego lusterka ( obudowa plus wkład ) .
Niestety przedwczoraj zahaczyłem o murek i pękł środek obudowy plus szkło. Na moje szczęście zewnętrzna obudowa z kolorem tylko wyskoczyła z zawiasów i jest cała. Zamówię sobie jakiekolwiek kompletne lusterko i po sprawie.
Na chłopski rozum zamawiam z 5-cio pinową wtyczką bo nie mam ogrzewania . Domyślam się, że te na 7 pinów są z ogrzewaniem? ;)
Mam autko z 2002 roku, a z tego co poczytałem to w kwestii lusterek lift w sedanach nie przyniósł żadnych zmian .
X-Type 2.5, 2002r
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2017, 12:38:35 pm »
Lusterko z 2006 roku pasuje do rocznika 2002 idealnie  ;D
X-Type 2.5, 2002r
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 21, 2017, 18:55:54 pm »
Ilość pinów jest zależna od tego czy masz składane elektrycznie i podgrzewane lusterko, bo po 2004 (lift) są składane 😎
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2017, 10:11:45 am »
Kupiłem 5-cio pinowe z rocznika 2006.
X-Type 2.5, 2002r
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 02, 2017, 10:42:16 am »
Z tym demontażem samego szkła zapomniałeś dodać że nie dotyczy wersji przed liftem  :-gwizd
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
  • s-type 4.2 v8 2005
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 10, 2020, 16:14:53 pm »
Ilu pinowe powinno być prawe lusterko w wersji poliftowej (USA), podgrzewanej ale bez składania?
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 11, 2020, 13:11:09 pm »
Dobra już widzę, że 12pinowe. Oczywiście nigdzie w Polsce niedostępne więc pytanie: czy odbudowy i mocowania są jednakowe dla każdego rodzaju lusterek? U mnie pękł plastik który mocuje lusterko do drzwi więc pomyślałem, że w takim razie kupię o bo objętnie jakie lusterko a przełoże po prostu mechanizm?
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2020, 17:24:13 pm wysłana przez MicGin »
