Autor Wątek: odłączenie akumulatora - mogą być problemy ?  (Przeczytany 9691 razy)
monteki
« dnia: Wrzesień 25, 2013, 20:40:04 pm »
na jakimś forum  angielskim natknąłem się na info że odłączenie akumulatora w x-type może sprawić jakieś problemy , czy to prawda ?
 przecież w wielu przypadkach tego nie da się uniknąć , czy Wy mieliście jakieś problemy po wyłączeniu aku ?
sam muszę odłączyć aku chcąc zamienić zapłonniki w ksenonach
sanchez
Odp: odłączenie akumulatora - mogą być problemy ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2013, 12:01:50 pm »
Jedyny problem to kod do radia i ew. zakodowanie zamykania szyb.
ron.novy
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2013, 15:20:58 pm »
Moze sie zresetowac ecu i przejdzie w tryb uczenia map. Jak masz automat to bedziesz czul szarpanie przez okolo 60km, dlatego ze obroty jalowe beda podwyzszone. Po przejechaniu tych km wyszstko wroci do normy. Jak manual to nic nie poczujesz ;)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2013, 17:00:31 pm »
Ja tylko musiałem wpisać kod do radia... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
ktulu
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2013, 14:06:36 pm »
to co masz szyby na korbę??  :-V
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2013, 15:12:20 pm »
jakiś czas temu wymieniałem akumulator, też  na szczęście nie miałem większych problemów, musiałem tylko wprowadzić pin do radia.
kalipe
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 10, 2013, 20:44:05 pm »
Zgadzam sie  z przedprzedmówcą. Jedyna kwestia to odkodować radio i zakodować szyby co cy się samoczynnie domykały i opuszczały. Przećwiczone na własnej skórze ;)
-rebi-
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 25, 2013, 18:08:38 pm »
Jak sie koduje te szyby ?
BOGDA
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 25, 2013, 19:48:01 pm »
Mam co prawda s-typa ,ale kilka razy odłączałam akumulaor ...nigdy nie musiałam kodować szyb  :-za
Radio niestety  :-thumpdown za każdym razem   :-cry
Artur G.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2013, 11:29:18 am »
Kiedy mi przestał działać czujnik samo poziomowania świateł (tylny), kupiłem drugi, wymieniłem jednak okazało się, że to przewód sie przetarł. Przewód wymieniony, czujnik  przy okazji też i .... nic. Samo poziomowanie nie działało, ksenony ciągle w  trybie awaryjnym.
Odłączenie na  kwadrans akumulatora spowodowało że samopozomowanie zadziałało i jest super do dziś.
Odpowiadając  na  pytanie -  dodatkowo  musiałem wpisać  kod  PIN do  radia i zaprogramować domykanie szyb. Tyle skutków z odłączenie aku.
Offline Trembol01
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 22, 2019, 15:11:29 pm »
Problem... Po odłączeniu akumulatora I ponownym podłączeniu mrugaja awaryjne co może być przyczyną? Jakieś zabezpieczenie?
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 23, 2019, 13:42:32 pm »
Po kolei każdą osobno. Przekręcasz kluczyk do pozycji II (zapalają się kontrolki) i opuszczasz szybę trzymając przycisk,aż zejdzie do końca, nie puszczasz przycisku przez 2 sekundy (usłyszysz ciche pyknięcie, jakby stycznik puścił). Powtarzasz to samo z tą samą szybą do góry. I tak o kolei następne trzy szyby. I już możesz się cieszyć z samoczynnego podnoszenia szyb bez trzymania przycisku, samoczynnego domykania szyb po zamknięciu auta z pilota. Można całą operację wykonać na zapalonym silniku, ale nie słychać tego pyknięcia, więc radzę na pierwszy raz wykonać tylko po przekręceniu kluczyka.
Akumulator odpinałem kilka razy i tylko PIN do radia i szyby do zaprogramowania. Żadnych innych skutków ubocznych nie zaobserwowano.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 24, 2019, 12:16:54 pm »
Dodam jako ciekawostkę, że zgaszenie zapłonu podczas gdy pracuje szyberdach (właśnie się otwiera się albo zamyka) powoduje konieczność zaprogramowania szyberdachu.
X-Type 3.0, Rover 416Si
