Autor Wątek: Bardzo tanie skraplacze klimy XJ40 (starsze roczniki) gdyby ktos potrzebowal  (Przeczytany 6838 razy)
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Na allegro natknalem sie na bardzo tanie nowe skraplacze, niestety do mojego XJ ie pasuja bo mam ten nowszy straplacz, ale moze komus z Was sie przyda. Na aukcji sa bledne roczniki bo gosciu ma 82-86, ale chyba pasuja do 86-90.
Tych nowszych skraplaczy (z osuszaczem u gory), ten Pan nie ma, pytalem :(
http://allegro.pl/show_item.php?item=3551024916
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2013, 11:00:19 am wysłana przez sebek1111 »
tomek1212
Odp: Bardzo tanie skraplacze klimy XJ40 (starsze roczniki) gdyby ktos potrzebowal
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2013, 19:22:10 pm »
Powinno pasować do roczników 86-92, czyli tych co mają klime na stary gaz R12.
cywil
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 25, 2013, 20:30:16 pm »
witam ja mam rok 1992 i do mojego pasowało a własnie tam kupowałem i mam juz ten nowszy gaz :)
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2013, 20:57:14 pm »
No to pewnie masz "przerobioną" klimę na nowszy gaz, bo stary jest zakazany w Unii. Do 92r szła R12, dopiero później była r134a.
Panel do klimy masz z pionowym suwakiem czy poziomym do regulacji temperatury nawiewu na twarz ?
cywil
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2013, 21:23:25 pm »
powiem posiadam poziome przesuwanie a to jest ustawienie na twarz ?  :o powiem szczeze zawsze sie zastanawialem jak sie to ustawia no bo tam jest czerwone i niebieskie myslalem ze chodzi o cieplo lub zimno ;D
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2013, 22:12:27 pm »
ja mam 92r i mam poziomy suwak. czy ta chlodnica bedzie pasowala?
XJR-S ,XJR XJ40,X358
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2013, 10:36:04 am »
Zajrzyj przez przedni gril i zobacz czy na gorze skraplacza masz osuszacz czy go nie masz (taki walec z dwoma rurkami podobny do walka do ciasta, tylko cienszy), jesli jest, to skraplacz nie bedzie pasowal, jesli nie ma to powinien pasowac.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 26, 2013, 18:49:45 pm »
Te z poziomym suwakiem (do 92r) są na stary czynnik R12 i do nich będzie pasować ta chłodniczka.
Natomiast po 92r gdy był lifting (akumulator przeniesiony do bagażnika, inne boczki drzwiowe, troche unowocześniona instalacja elektryczna, inny pas przedni z miejscami na halogeny) wprowadzono również zmiany w klimatyzacji (zmieniono również panel nawiewów, zamiast przycisków z kropelkami jest juz przycisk opisany "AC" no i ten suwak działa w pionie) i przystosowano ją do czynnika r134a. Do takich pojazdów skraplacz z aukcji nie będzie już pasował.
mannnone
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:51:27 pm »
macie może chłodnice do klimy po lifcie(93r)
tomek1212
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2013, 20:50:51 pm »
A po lifcie nie jest przypadkiem taka sama jak w x300 ?
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2013, 22:41:28 pm »
Chłodnica z x300 ma inny nr katalogowy, ale jest prawie identyczna, różni się średnicą czy mocowaniem węża (dokładnie nie pamiętam).
Właśnie jestem w trakcie naprawiania mojej klimy w xj40 1994r. - na skraplacz polowałem dość długo i w końcu udało mi się kupić używkę za 200zł.
Klima nabita, trzyma ciśnienie i chłodzi. Jedynym problemem okazał się uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji, przez co nie załącza mi się wentylator klimy. Na szczęście udało mi się znaleźć nowy czujnik na eBayu i czekam na przesyłkę :)
Jaguar XJ40 3.2s '94
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2013, 02:14:16 am »
przepraszam  Koledzy, ale może ktoś mi wytłumaczy do czego służy pionowy  suwak w xj 40 z 94 roku?  po prawie 3 latach użytkowania auta nie doszedłem do tego  :-wstyd zauważyłem też dziwne zachowanie nawiewów. a mianowicie jak jest zimno tzn ok 5 stopni Celsiusza(pokrętło na zimnym) to i tak włącza mi  się (po pewnym czasie) nawiew na szybę i nogi (ciepły) a jak temp na zewnątrz jest wyższa to jest nawiew na  twarz (normalnie tzn zimno - zimne  ciepło - ciepłe). trochę to zamotane ale może ktoś wie o co chodzi ? sorki za zatruwanie!
tomek1212
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2013, 13:36:38 pm »
Ja juz sie przyzwyczaiłem ze ten panel żyje własnym życiem i niezbadane są jego metody działania.
Ten suwak powinien regulować temperature nawiewu ze środkowych kratek.
mannnone
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2013, 15:07:24 pm »
u mnie on chyba nic nie reguluje:D
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2013, 00:02:47 am »
dziwne te nawiewy. Dzięki za wyjaśnienie dot. suwaka.
