Autor Wątek: pomocy - ksenony  (Przeczytany 8076 razy)
monteki
pomocy - ksenony
« dnia: Wrzesień 24, 2013, 21:52:38 pm »
może ktoś coś pomoże , mam taki problem , po kilkunastu minutach jazdy gaśnie lewy ksenon , wystarczy wyłączyć, i po minucie włączyć i znowu wszystko jest ok , auto ma oryg. przebieg 35 tys km , nie ma żadnego migania żarówki ani nic , po prostu gaśnie  i muszę odczekać ok minuty dwóch...
z góry dzięki
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: pomocy - ksenony
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2013, 23:43:21 pm »
palnik (żarówka) do wymiany i tyle. Powinieneś wymienić dwie na raz bo będzie różnica w barwie.
monteki
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2013, 23:53:32 pm »
ale czy żarówka która się kończy  nie powinna mieć różowej barwy albo mrugać ?
jeśli druga ma ładne biało światło to muszę i tak wymieniać dwie ?
widzę że przy cenie ok 200 zł za żarówkę będzie to spora różnica ;)
http://www.xenon-serwis.pl/pl/sklep/kategoria/zarowki,44,498,1.html
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2013, 00:07:20 am »
nie ma reguły, może zmieniać barwę na czerwoną, może migać itd. Model żarówki to D2S są już do kupienia od 11zł, kupowałem palniki po 20zł sztuka, świeciły półtora roku, dalej nie wiem bo sprzedałem auto. Różnica w barwie będzie zawsze. 6000k to barwa delikatnie wpadająca w niebieski, dobry efekt zimą, 4300k białe.
poniżej link po 80zł sztuka masz Philipsa
http://allegro.pl/ksenon-xenon-zarowka-85122-d2s-philips-palnik-org-i3536843253.html
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2013, 00:21:08 am wysłana przez huberts1977 »
monteki
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2013, 00:21:33 am »
czyli nie warto płacićza oryginał po te 200 zł tak jak np tu: ?
http://www.xenon-serwis.pl/index.php?sm_marka_id=13&sm_model_id=193&sm_rocznik_id=-1&node_id=44
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2013, 00:33:04 am »
czy warto to już decyzja należy do Ciebie. W tym linku który podajesz jest film porównujący oryginał i podróbkę, wychodzi na to że te po 80zł to oryginały.
monteki
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2013, 00:37:36 am »
dzięki za info  :-thank
a czy  wymieniałeś to sam , czy wymiana wymaga jakiejś dużej rozbiórki  , no zdjęcia zderzaka czy wyjęcia lampy , czy da sie to zrobic bez tego , bo jak patrzyłem to tam dość mało miejsca :)
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2013, 00:44:50 am »
łatwo nie jest, jak masz rękę jak bochen chleba to odpuść  ;).  Prawy reflektor łatwiej, lewy powinno się wyjąć akumulator.
monteki
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2013, 01:31:41 am »
a to muszę jeszcze sprawdzić czy mam kod do radia zanim wyjmę aku :)
a może poczekam aż żarnik siądzie całkowicie i wtedy go wymienię..
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2013, 11:46:39 am »
a po co Ci kod od radia? kod jest niepotrzebny. wystarczy nacisnąć trzy guziki-poczytaj  :-super
monteki
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 25, 2013, 13:18:16 pm »
aha :)
dzwoniłem do serwisu  ( xenon-serwis.pl) powiedzieli żebym  zamienił   zapłonniki bo to łatwiej niż żarniki a padł mi według nich albo zapłonnik albo żarnik .
monteki
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 25, 2013, 20:41:33 pm »
dzisiaj próbowałem pod domem zamienić zapłonniki ale widzę że bez odłączenia aku się nie da ,  zostawiam temat  aż załatwię kawałek dachu  i chyba pomoc techniczną  , bo wydaje mi się że na wyjęciu aku się nie skończy :(
ktulu
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 08, 2013, 14:02:24 pm »
wyjęcie akumulatora nie jest jakimś wielkim problemem.. no tak kod do radia .. ja tyle razy wyjmowałem aku żę kod znam na pamięć. :P
zapłonnik?????  :o :o kilka ładnych lat handlowałem częściami i nigdy takiej nazwy nie słyszałem .. cały życie człowiek się uczy  :-R ale panowie chyba wymyślili nową nazwę na powielacz po prostu  :-gwizd
ale :-K za kreatywność
