Autor Wątek: [x308] wymiana plynow, czyli jaki olej wlac?  (Przeczytany 38055 razy)
szpulek
Odp: [x308] wymiana plynow, czyli jaki olej wlac?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2009, 18:30:20 pm »
faktycznie, przeciez 5hp24 jest dopiero w 308ce.. ale tych tez troche jest na forum.. wypytam o opinie na forum bmw, zobaczymy co tam powiedza.. pzdr
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2009, 18:37:32 pm »
problem polega na tym, ze w tej skrzynce producent mial wlasnie taki pomys ze olej sie nie wymienia (conajmniej
do koniec okres gwarancyjny hehe). specyfykacja producenta jest jasna: Esso LT 71141 albo lifeguardfuid jak ten
sam produkt sie nazywa w ZF, wiec tego sie trzymamy. tak na marginesie to nie kazdy producent zalecal od
poczatku nie wymieniec olej w tej skrzynce, mercedes wymienia co 90 tys km wiec tak jest rozsadnie. osobe
ktory maja 308 czesto oddaja autko do kompleksowego przegladu w warsztacie i sie sam nie martwi jaki olej
i gdzie, wiec swiadomosc nie jest taka jak u posiadaczow starszych modeli.
szpulek
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2009, 18:41:28 pm »
A jest ktos w stanie sie dowiedziec czym zalewaja ta skrzynie w aso? Na bank robia wymiany bo sie pytalem, ale nie chcieli zdradzic jaki to olej.. pzdr
9262
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 17, 2009, 19:13:52 pm »
No to  jaki  olej do skrzyni w x300??   dextron III??
Radzio ten olej do mostu z dwusiarczkiem molibdenu to motul gearbox 80w-90
gesiog1
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2009, 21:02:40 pm »
witam,jak kupilem to wymienilem olej w skrzyni biegow w x308,minelo 2 lata i wszystko jest w porzadku.nadmienie ,ze nie byl to wspomniany esso.zaklad w zielonej gorze ul.dabrowskiego(jaki jest adres moge sprawdzic)wymiana statyczna.
szpulek
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 18, 2009, 13:12:52 pm »
co to znaczy: wymiana statyczna? masz gdzies na fakturze, jaki olej wlali? pzdr
szpulek
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 18, 2009, 14:11:28 pm »
a co z tzw. odsysaniem?
szpulek
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 18, 2009, 14:37:12 pm »
nie zrozumielismy sie, zrzucenie miski + wymiana filtra z uszczelka to dla mnie standard, nowy olej to i nowy filtr, ale czy moze po zdjeciu miski i filtra jest dostep by odessac olej, ktory nie splynal.. pytam bo nie znam konstrukcji takiej skrzyni, pzdr
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 18, 2009, 14:39:07 pm »
w niemczech odssanie w tej skrzynce jest dosc popularny. ale czy odssa w calosci tego nie wiem.
szpulek
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 18, 2009, 14:54:24 pm »
wszystko okaze sie po zdjeciu miski, chcialem jeszcze przytoczyc odpowiedzi na pytanie, ktore zadalem na forum bmw:
Cytat: BMW-klub.pl
Twoja skrzynia (A5S 440Z) zalana jest olejem typu lifetime i jest to ESSO LT 71 141 (około 70zł za litr w ASO). Na pełną wymianę potrzebujesz 10l oleju.
Cytat: BMW-klub.pl
Napisałem, że 10l mieści skrzynia, bo taka wg TIS jest całkowita objętość tej skrzyni, nie wiem natomiast ile uda Ci się spuścić z niej oleju. Nauczony doświadczeniem powiem tylko, że zawsze warto mieć zapas.
Aha, jeszcze jedno... Febi robi zamiennik tego oleju, który jest sporo tańszy, niż oferta ASO BMW i pewnie tak samo dobry. Nr Febi to 14738 (opakowanie 1l) lub 29738 (opakowanie 5l)
slyszal ktos o tym oleju z Febi?
pzdr
szpulek
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 18, 2009, 15:14:54 pm »
wiem co to febi :) ciekawe jak sie ma ten zamiennik do 'oryginalu' esso.. pzdr
szpulek
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 20, 2009, 17:35:41 pm »
co do mostu to bez problemu odnajdziesz olej jaki poleca motul ,ale to znajdziesz juz w katalogu motula.kiedys pare lat temu motul wypuścił bardzo dobry olej do manulanej skrzyni i lub tylnego mostu ktore mają juz problem z hałasami ,a zawierał on dwusiarczek mobdilenu (czy jakos tak ?) powodujący odkładanie sie na bierzniach łozysk i tym samym redukując hałas i luzy ...
_radzio, w katalogu motula jest informacja, ze most jest bezobslugowy, a zatem nie wymienia sie tam oleju i nie ma propozycji od motula co wlac.. widzialem gdzies w ofercie ten olej z dwusiarczkiem, ale kurcze on byl mineralny, wiec nie jestem pewien czy to to co nalezy wlewac do mostu...
pzdr
xjs
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 21, 2009, 17:21:05 pm »
Jaguar chce do mostu tylnego Shell Spirax Super TS 90 1,9 litra
gesiog1
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 21, 2009, 17:41:18 pm »
radzio jak zalewales olej do dyfra(tylko korek spustowy)???
