Autor Wątek: Czym was Jaguar pozytywnie zaskoczył? Jakies nowe funkcje ,miłe niespodzianki  (Przeczytany 6355 razy)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Jest wątek o wkurzaniu, więc może  trzeba się odstresowac i  napisać o pozytywnych aspektach użytkowania, o których nawet nie wiedzieliśmy kupując  kota.
W moim przypadku jest kilka  miłych niespodzianek :
- przekrecenie  kluczyka  przy pracującym silniku nie włącza rozrusznika - zdarzyło mi sie  ze  dwa  razy myslec ze  silnik nie chodzi i przekrecilem stacyjke. Na szczecie  sprytny kotek nie zafundował mi zgrzytu :)
- gdy chodzą przednie wycieraczki ,włączenie wstecznego biegu uruchamia  tylny wycierak (Estate)
- regulacja  UK-EUR swiateł blaszkami - musze  zajrzec jeszcze ,ale wyczytalem ze  jest. A ja  głupi juz dwa razy kupowalem specjalne  naklejki po 7 funtów..
- dostep do bagażnika  przez  podniesienie wyłącznie szyby zamiast calej klapy - miły i genialny dodatek do estate
bialy
Odp: Czym was Jaguar pozytywnie zaskoczył? Jakies nowe funkcje ,miłe niespodzianki
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2013, 12:13:25 pm »
Punkt pierwszy, to zasługa akurat Forda :) Ta opcja jest również w np. Focusach.
Punkt drugi - sprawdź dokładnie, ale ta regulacja jest raczej UK-US a nie EUR.
Możesz przełączyć lampę żeby świeciła w zasadzie poziomo (symetrycznie). Raczej świeci bardziej na UK. Nie zauważyłem żeby się dało ją przełączyć na ruch prawostronny, żeby świeciła asymetrycznie.
goory
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2013, 15:33:11 pm »
Podobnie jak w przypadku negatywnych spostrzeżeń, tak i te pozytywne zależą od tego czym się wcześniej głównie jeździło.
w moim przypadku do zaskakujących pozytywów w X-type zaliczyłbym:
- automatyczne odłączenie poduszki pasażera jeśli jego waga jest zbyt niska,
- bardzo żwawy start w automacie (na pierwszych kilku metrach auto jest znacznie żwawsze od chociażby Porsche Cayenne 3,2),
- gentelmański (rzekłbym) wskaźnik niezapiętych pasów - po kilku sekundach przeprasza i się wyłącza nawet jeśli okazał się nieskuteczny.
pozdrawiam
goory
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2013, 18:00:38 pm »
Tak swoją drogą nie jestem jeszcze  do konca  pewien, ale  przy manualnej skrzyni biegów, kiedy naprawde  mocno przyspieszamy na 1 lub 2 biegu  i wcisniemy sprzegło komputer podtrzymuje  przez sekunde  lub dwie  wysokie  obroty - cos  na zasadzie miedzygazu.
Pare razy juz  to zaobserwowalem jak dalem w cylindry prawie do odciecia zapłonu  - mam nadzieje ze  to funkcja  a  nie awaria :)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2013, 18:59:48 pm »
Który ty masz rok, bo ja mam tylko kontrolkę niezapiętych pasów...
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
goory
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2013, 23:24:27 pm »
2004.
Ale to ja właśnie dyskretną kontrolkę mam na myśli, która gaśnie po jakimś czasie.
Nic nie wyje bez końca....
pozdro
goory
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 29, 2013, 00:28:45 am »
U mnie nie gaśnie... :/
Ale w sumie mi to nie przeszkadza... :D
Yamaha YZF-R1 RN19
discus9
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 27, 2013, 16:54:38 pm »
Odprowadzanie światłami a potem same się wyłączają.
