Autor Wątek: czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 7219 razy)
Mateo520
« dnia: Wrzesień 14, 2013, 16:05:39 pm »
Witam, orientujecie się może który to  czujnik temperatury powietrza otoczenia do x-typa? Na zagranicznym portalu wyczytałem że do xsa ma numer  XR858222
i wygląda tak : http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-JAGUAR-AMBIENT-AIR-TEMPERATURE-SENSOR-X-TYPE-S-TYPE-XR858222-/130772267031
natomiast na allegro jest do kupienia taki
Wygląda jak do mondeo, czy będzie on pasował ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2013, 00:42:02 am wysłana przez Choina »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 14, 2013, 16:23:07 pm »
X-Type ma dwa czujniki : ten pierwszy - temperatura do ECU, a ten drugi z Allegro temperatura do klimatyzacji.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2013, 16:30:56 pm wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Mateo520
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2013, 17:33:57 pm »
Okej, a który odpowiada za wyświetlanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu? Wyświetla mi w taki dzień jak dziś (deszczowy i chłodny) 52 st, zakładam więc, że jest popsuty.
PiterTS
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2013, 18:32:44 pm »
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2020, 08:19:51 am »
Pojawił mi się ostatnio taki właśnie problem.
Normalnie (na zimnym silniku wskazanie temperatury jest ok. Natomiast później rośnie ona w miarę nagrzewania silnika. Znaczenie ma tez czy auto jest w ruchu czy stoi.
Słowem efekt taki jakby coś stało się z jakimś elementem izolującym czujnik od komory silnika.
Czytałem, że czujnik jest pod zderzakiem.
Ale czy to jest usterka samego czujnika czy...?
Przy okazji: na co ma to wpływ? Czujnik służy tylko wyświetlaniu temperatury na wyświetlaczu? Co prawda jestem zadowolony z tego, że teraz szybko gaśnie mi ta cholerna "śnieżynka"  :-super
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2020, 10:57:40 am »
A może czujnik spadł i dotyka chłodnicy.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2020, 12:51:53 pm »
O! Dobry pomysł! Ale myślałem, że jest POD zderzakiem.... z tego co wiem to gdzieś prawie na środku.
Trzeba to oblukać od dołu?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2020, 16:38:54 pm »
Od przodu, za kratką zderzaka, na brzegu chłodnic, po stronie kierowcy.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 15, 2020, 08:03:14 am »
Ok. Dzięki. W weekend spojrzę i napiszę jaki efekt.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2020, 09:20:47 am »
W razie jak by był uszkodzony (choć tez trzeba pierw sprawdzić czy nie odpiął od zderzaka) to pasuje od S-type i jest ich sporo używek.
U siebie wymieniałem bo wywalał kosmiczne temperatury właśnie ze wzrostem temperatury silnika, mimo iż trzymał się w miejscu gdzie powinien być. Jak szukałem po nr części Forda, to znajdowało mi iż jest to czujnik od Forda Mustanga za coś ok 450zł.
Używka od S-type za 60zł załatwiła sprawę.
Aha i też jaja zaczęły się zimą.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2020, 16:01:35 pm »
ok. Dzięki gonzo. Możesz rzucic okiem na poje pytanie w temacie regulacji świateł? Nikt nic nie pisze...  :-\
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 15, 2020, 16:57:46 pm »
Hej.
Tam nie pomogę - od 9 lat posiadania X`a ani razu nie musiałem nic działać przy lampach (jeszcze nie  ;) ) poza ich polerowaniem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 15, 2020, 20:25:04 pm »
 :o :o :o :o
