Autor Wątek: felgi na kołą zimowe , czy z mondeo też podejdą ?  (Przeczytany 4780 razy)
monteki
« dnia: Wrzesień 13, 2013, 14:20:18 pm »
Witam , powoli zbroje sięna zime , mysle o kupnie alusów 16" lub  zimówek na stalowych felgach , wie mże musze mieć5x108 , czy może ktoś podać resztę wymiaró jakie musi spełnić felga ??
czy felgi od mondeo ( stalówki) będą pasować ?
np takie
http://allegro.pl/kolo-opona-felga-mondeo-mk3-2001-2006-i3507739863.html
z góry dziękuje za pomoc
Jacob
Odp: felgi na kołą zimowe , czy z mondeo też podejdą ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2013, 14:40:40 pm »
Będą pasować, rozstaw ten sam ;)
monteki
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2013, 21:04:25 pm »
piszesz zę beda pasować ale tam jest  5x110 ,
kurcze juzsie pogubilem , nie powinno być czasami 5x 108 , czyli jak na tej aukcji :
http://allegro.pl/kola-zimowe-5x108-ford-mondeo-c-max-focus-i3527954660.html?
czy mógłby ktos napisać jaki roztsaw śrub i średnice powinny mieć felgi do x-type
Połączono
Witam , czy do felg zimowych na kołach stalowych ( 16" od mondeo mk3) będą pasować śruby od aluminiowych 17" , czu musiałbym dokupić jakieś inne ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2013, 14:15:47 pm wysłana przez Choina »
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2013, 09:59:11 am »
Jaguarowskie nakrętki są płaskie, a felgi fordowskie mają stożek, więc polecam zakup nakrętek fordowskich (do stalówek lub alu, i jedne i drugie są ze stożkiem na końcu). Nakrętka fordowska do stali kosztuje ok 4zł w ASO Ford i mają zazwyczaj na miejscu, do Alufelg (w zależności czy przelotowa czy nieprzelotowa) są od 7 do 10zł w ASO. Na allegro możesz kupić komplety nakrętek nieoryginalnych fordowskich do alu za jakieś 50-80zł.
Co do felg fordowskich mała uwaga: mondeo MKIII pasują idealnie, a focus ma z tego co pamiętam troszkę mniejsze ET.
I jedna niemiła rzecz, fordowskie stalówki w Mondeo MKIII są cholernie miękkie, gną się na potęgę. Ceny na allegro też nie są za niskie i niekiedy idzie kupić taniej komplet bardziej prostych alufelg jakieś Titan czy inne średnio markowe, a będą wytrzymalsze. To tak z autopsji i jednego sezonu na "nowych" stalówkach z forda (miałem 4 szt. z zapasówek z aut, nieużywanych).
