Autor Wątek: P0121 Blad. Z czego zaczac i co to jest?  (Przeczytany 5031 razy)
Witaut
« dnia: Wrzesień 11, 2013, 14:19:47 pm »
 :-K
Jak wyzej. Pojawia sie mi taki blad. Wczesniej pojawial sie sporadycznie teraz raz dzennie. Podobna moga to byc czyjniki od ABS w kole. Niestety nie wiem z czego zaczac, moze ktos mial cos podobnego.  :-V
P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"   :-thank
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: P0121 Blad. Z czego zaczac i co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2013, 11:44:38 am »
Witaj. Przede wszystkim zacznijmy od tego jaki masz silnik?Aj27, czy AJ26? Przepustnice są różne dla tych modeli, a błąd p0121 dotyczy przepustnicy i jej nieprawidłowego działania. Przyczyną może być jej zabrudzenie, przerwa w obwodzie(sprawdź wszystkie kostki, oczyść, sprawdź przejście prądu), bądź uszkodzona przepustnica. Zwróć uwagę na papierową uszczelkę pod przepustnicą, może ma przedmuchy. Czujniki ABS nic do tego nie mają, jeżeli wyskakuje ten błąd to może nieprawidłowo działać "cruise control"," traction control /stability control", nastąpi odcięcie przy 3 tys. obrotów dla AJ26 i przy 1000-1250 dla Aj 27 plus komunikaty na desce i lampka CHECK.
Powodzenia.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
