Autor Wątek: Temperatura katalizatorów w XJ12 Seria 3?  (Przeczytany 4724 razy)
IljaOblomow
« dnia: Wrzesień 08, 2013, 19:03:00 pm »
Szanowni Koledzy,
mam wrażenie , że moje katalizatory za bardzo się rozgrzewają. Czy ktoś mierzył temperaturę swoich? Poza tym samochód wydaje się w porządku chodzić. Zapłon jest sprawdzony, sterowanie opóźnieniem zapłonu wydaje się działać, ale katalizatory nagrzewają się dość mocno szczególnie powyżej 100 kmh.
Aleksander
rafi
Odp: Temperatura katalizatorów w XJ12 Seria 3?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2013, 21:15:55 pm »
Temperatura pracy katalizatorów wynosi około 800 stopni C. Przy solidnej chłoście i ciemnościach, można się dopatrzyć że w środku jest po prostu czerwono od temperatury i tak ma być :-W
IljaOblomow
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2013, 22:35:58 pm »
Dzięki, to trochę uspokajające, postaram się dokładnie zmierzyć temperaturę i przyjżeć się sprawie. Zwróciłem tylko na to uwagę , gdyż trochę tak pstrykało jak studzący się gorący metal .... ale może temperatury jeszcze w normie.
Aleksander
