Autor Wątek: jaguar stype 3.0 - Wysokie obroty w czasie jazdy na luz/ bieg jałowy  (Przeczytany 6493 razy)
cywil
Mianowicie polega on na tym, że silnik wchodzi na wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy, po zatrzymaniu się nawet gdy nadal jest wciśnięte sprzęgło obroty spadają.
w czasie postoju obroty na ludzie ma prawidłowe w czasie jazdy jak się da sprzęgło to obroty sa 2000 lub więcej np.2500
co jest przyczyną ? prosze o pomoc.
cywil
Odp: jaguar stype 3.0 - Wysokie obroty w czasie jazdy na luz/ bieg jałowy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2013, 09:33:15 am »
czy jest ktos kto spotkal sie z takim przypadkiem
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2013, 14:40:58 pm »
Miałem kiedyś tak w Hondzie i winą był silniczek krokowy, chyba tak to się nazywa, ten co reguluje obroty, ale u ciebie to może być coś innego bo to są dwa rożne silniki... :/
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2013, 17:16:02 pm »
W s-type 3.0 nie ma silniczka krokowego.
Przepustnicę czyściłeś?
Jeśli nie to proponuję od tego zacząć, tylko nie wolno ruszać ręcznie motylkiem bo rozregulujesz  :-kogutki. Daj na zapłon, naciśnij pedał gazu czymś ciężkim i będzie w pozycji otwartej wtedy delikatnie wyczyść benzyną ekstrakcyjną tak aby nie ruszyć "motylka"
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Puki372
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2015, 18:32:29 pm »
mam identyczny problem. Z tym, że ja wyjąłem przepustnicę i czyściłem ją ruszając klapą. Czy to miało wpływ? ogólnie odpaliłem auto po wymianie świec, uszczelek pod kolektorem i właśnie czyszczeniu przepustnicy. Auto chodzi ładnie ale mam identyczny problem, co przedmówca, wcześniej tego nie było. POMOCYYYYY.
Offline marasieren
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2015, 22:46:24 pm »
ja mam to samo, prosze o pomoc jak rozwiazesz co to jest, jeslija szybciej ogarne dam Ci znac, pozdro
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2015, 23:34:55 pm »
Po odpięciu przepustnicy musi się ona zaadoptować,trwa to czasem ponad 100 km...ale czy Ci się to uda Puki372 i co zrobić jeżeli nie uda po tym jak ruszałeś klapką przepustnicy to  :- pojecia nie wiem
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2015, 09:03:21 am »
Nic się nie musi adaptowac. Ja swoja 2x odpinalem i nie było zadnych objawow.
Puki372
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 10, 2015, 09:23:40 am »
pojeździłem trochę po okolicy i powiem, że jest lepiej. Upewniłem się, że wszystko jest szczelne jeszcze raz. I wydaje mi się, że z km na km auto wraca do normalnych manier. A po wymianie świec, czysczeniu przepustnicy i uszczelnieniu dolotu, czuje się , że kocur odzyskał 240 KM  :-gwizd
