Autor Wątek: Problem ze wskaźnikiem temperatury.  (Przeczytany 5139 razy)
poliarny
« dnia: Luty 09, 2009, 12:21:23 pm »
Mianowicie kiedy wskaźnik już osiągnie pozycję  środkową  jadąc około 80km utrzymuje ją , ale jak odpuszczę gaz  zwalnia do 40km jadąc bardzo delikatnie wskazówka opada o jedną kreskę w dół .Latem nie miało to miejsca , czy to mrze być powodem nie sprawnie działającej wiskozy .Wentylator na wyłączonym silniku obraca się  z oporem. Przy starcie silnika od razu się obraca i chłodzi chłodnicę.
Jakub32
Odp: Problem ze wskaźnikiem temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2009, 16:02:42 pm »
Stawiam na termostat miałem dokładnie tak samo, po wymianie wskazówka stoi w jednym miejscu, a miałem dokładnie jak piszesz. Jeśli potrzebujesz, mam termostat, bo kupiłem z dwóch źródeł, zależało mi na czasie.
Jakub32
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2009, 18:05:17 pm »
Opisana usterka jest w 100% identyczna jak u mnie.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2009, 09:51:48 am »
Termostat sie nie zamyka . latwo sprawdzic odkrecic 2 sruby i obejrzeć termostat.
szpulek
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2009, 10:07:52 am »
_radzio nie badz tajemniczy tylko podziel sie informacja jak to zbadac :) pzdr
