Autor Wątek: kłopot z domykaniem dachu...  (Przeczytany 3807 razy)
goory
« dnia: Sierpień 29, 2013, 17:07:26 pm »
Jeszcze kłopocik mam z zamykaniem szyberdachu.
Jeśli jest w pozycji uchylonej (nie odsuniętej) to po przytrzymaniu przycisku w podsufitce zamyka się a następnie od razu ponownie otwiera (do pozycji uchylenia).
Dzieje się to tylko z pozycji uchylenia, gdy zamykam go z pozycji odsunięcia, zamyka się prawidłowo.
Jeśli zamykam dach z kluczyka od zewnątrz sytuacja jest taka sama.
Mam wrażenie, że problem pojawił się po tym jak zaprogramowałem domykanie szyb z kluczyka/pilota. Czy to możliwe?
W innym aucie (audi) miałem podobny problem z zamykaniem okna kierowcy - pomogło wykasowanie dużej ilości błędów z pamięci komputera. Czy tu może być podobnie?
pozdro
goory
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: kłopot z domykaniem dachu...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2013, 18:32:53 pm »
Trzeba zaprogramować szyberdach i po problemie
Od razu wyprzedze twoje pytanie "jak zaprogramować"?
U gory w zakładce "szukaj" (to ta trzecia od lewej) Spisz słowo "szyberdach"
Na następnej stronie po jej otworzeniu w piątym temacie od gory jest napisana instrukcja programowania szyberdachu.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2013, 18:39:19 pm wysłana przez bosniak »
goory
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2013, 19:17:20 pm »
Pomogło. Dziekuje za pomoc, tą w znalezieniu szukajki również.
goory
