Autor Wątek: skrzynia biegów Daimler xj 81 6.0 v 12 1994  (Przeczytany 6124 razy)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« dnia: Sierpień 23, 2013, 13:32:33 pm »
koledzy mam pytanie : słabo ciągnie na małych obrotach ,a przy większych w miarę dobrze ,a do tyłu jeszcze gorzej trzeba jeszcze większych obrotów żeby ruszył . po tygodniu stania , wcześniej jak go przyprowadziłem , ok.200 km. to jechał dobrze ? to mój nowy nabytek i nie mam porównania , mam w renowacji Daimlera xj 81 4.0 1991 która zbliża się już do końca i tam jak popuszczam hamulec to autko rusza od razu i bez gazu .PS.W v 12 olej w skrzyni ma stan . Dziękuję , Pozdrawiam .
marekkrosno xj81 6.0l v12 Daimler .94r. xj 40, 4.0l Daimler .91r.
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
Odp: skrzynia biegów Daimler xj 81 6.0 v 12 1994
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2013, 14:18:25 pm »
Czy to ten Daimler z Krakowa z Kazimierza ?
Jeśli tak to właśnie z powodu tej skrzyni go nie kupiłem.
Ale może się okazać że to drobnostka. Mam autko z tym samym silnikiem i skrzyniom.
A wiesz że to bardzo rzadki model ?
Było tylko 171 szt
Daimler Double Six 1993  6,o l  V12  XJ81
Daimler Double Six Seria III 1989 V12 5.3l
By³ Daimler   X308       1999  4,0 l   V8
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2013, 10:06:24 am »
Witam .tak to ten Daimler z Krakowa , pytam tak może ktoś miał podobny problem ? Mam Daimlera 4.0 z 1991 w  renowacji która zbliża się do końca .i tam jak puszczę hamulec to autko jadzie od razu , PS: Miałbym parę pytań może i więcej dotyczącego tego modelu , jest tam w bagażniku jakiś rozpieprzony moduł czy jak to się nazywa ?
 i nie wiem do czego to służy i za co odpowiada ? dodam zdjęcia , i gdzie można kupić ten olej ? Pozdrawiam i proszę o kontakt Marek .
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2013, 14:47:41 pm »
Panowie czy ktoś ma wiedzę gdzie można zregenerować moduł ,sterownik do automatycznej skrzyni biegów 4L80E do xj 81 v12 Daimler 1994 ? Dziękuję .
RomeQ
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2013, 15:26:11 pm »
Zapytaj tu: http://midparts.com.pl/ tel. 22 668 42 11
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2013, 23:41:03 pm »
A nie wiesz co się stało temu sterownikowi ? Wilgoć, czy jakaś usterka w elektronice ?
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2013, 07:34:34 am »
Myślę że usterka w tym sterowniku bo są tam dwie wtyczki a w jednej z nich są podpalone dwa wystające druciki , po za tym mam pytanie czy w takim układzie skrzynia możliwe jest że skrzynia jest nie uszkodzona ? czy jeśli jest uszkodzony sterownik to ona pracuje w trybie awaryjnym ? bo rusza do przodu przy dość dużych obrotach natomiast do tyłu słabo i to przy większych obrotach , i nie wiem  co jest uszkodzone czy skrzynia czy sterownik czy jedno i drugie . :- pojecia
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2013, 19:32:05 pm »
Prawdopodobnie jedno i drugie.
Jeżeli potrzeba wysokich obrotów by ruszyć to wskazuje to raczej na awarie samej skrzyni, natomiast sterownik też może być uwalony.
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2013, 08:02:54 am »
Dziękuję , na razie dałem sterownik do sprawdzenia , jak będę wiedział co jest to napiszę .  :- pojecia . i mam jeszcze pytanie : jak sprawdzić jakie mam zawieszenie ? poprzedni właściciel powiedział że prawdopodobnie jest zdementowane hydrauliczne a założone jest zwykłe ? jak wlałem olej do zbiorniczka to wszystko się wylało jakby pod pompą ? jeszcze raz dziękuję Marek.
Jacob
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 24, 2014, 00:03:56 am »
Auto było po strzale z tyłu, miało wymienioną całą ćwiartkę i wraz z nią zwykłe zawieszenie. Chciałem kupić ten samochód. Pamiętam, że było mnóstwo szpachli. Na dachu nawet pokazywało po 1000, czasem nie łapało ;)
