Autor Wątek: proszę o pomoc z błędami  (Przeczytany 5119 razy)
Edgar
« dnia: Sierpień 16, 2013, 11:43:57 am »
Witam, mój kotek brzydko pracuje oto kody błędów:
P0133 OBWÓD SONDY LAMBDA BLOK CYL 1 CZUJNIK 1 ZBYT WOLNE ZMIANY
P0153 OBWÓD SONDY LAMBDA BLOK CYL 2 CZUJNIK 1 ZBYT WOLNE ZMIANY
P0171 ZBYT UBOGA WARTOSC KOREKCJI DAWKI PALIWA BLOK CYL1
P1131 NIEZNANY DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU
P1132 NIEZNANY DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU
P1576 NIEZNANY DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc :)
ps kotek 3.0 1999 problemy dotyczą wolnych obrotów poza tym wkręca się ładnie i jak przejadę kilkanaście kilometrów objawy są mniej dokuczliwe a i tak jakby za wcześnie wyłączało się ssanie na zimnym silniku...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2013, 12:15:20 pm wysłana przez Edgar »
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: proszę o pomoc z błędami
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2013, 16:30:38 pm »
Cześć szukaj tutaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,6.0.html    -   kody błędów S-Type  :-V
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Edgar
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2013, 21:51:23 pm »
Cześć szukaj tutaj:
No dzięki ale chodziło mi o interpretacje i propozycje rozwiązania problemu...
Pozdrawiam ;)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2013, 23:05:24 pm »
Raczej padnięte sondy ale może tez być uszkodzony przepływomierz.
Potrzebne były be odczyty na żywo.
http://lpg-lodz.pl/
Edgar
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2013, 19:43:30 pm »
hallo :) wymieniłem przepływomierz, dalej nic... silnik zle pracuje  :'( może ktoś poleci mi warsztat w Lublinie lub okolicach? dziękuję za wszelką pomoc  :-help
Edgar
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2013, 19:33:58 pm »
 :-help ponawiam gorąco prośbę o pomoc w znalezieniu jakiegoś rozsądnego warsztatu :-cry bo wymienię w końcu pół sinika, dziękuję za wszelkie wskazówki
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2013, 19:43:30 pm »
W indeksie masz zakladkę
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,21.0.html
sprawdź tutaj
Edgar
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 29, 2013, 20:02:18 pm »
Dziękuję :) Pozdrawiam
