Autor Wątek: xj 40 4,0 1992  (Przeczytany 5671 razy)
koniczek 67
xj 40 4,0 1992
« dnia: Sierpień 13, 2013, 21:41:45 pm »
Kupiłem kocura xj 40 4,0 automat 1992r i po renowacji nadszedł czas na wymianę  oleju w silniku skrzyni moście oraz płynu chłodzącego.Auto stało 2 lata więc nie mam pojęcia czym był wcześniej zalany.Nie mam pojęcia jakie ilości płynów wlewać i o jakich parametrach.Proszę w wsparcie ile i jakich płynów używać.
moryc25
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2013, 00:12:39 am »
Silnik 8,00 litrów 10W-40
Skrzynia 4,00 litrów Dexron II/III
Przekładnia 2,1 litrów 75W-140
Płyn chłodzący 9,2 litrów
tomek1212
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2013, 22:18:16 pm »
Przekładnia czyli dyferencjał. Zasadniczo powinien być tam nalany olej 80W90, ale 75W-140 powinien być lepszy.
koniczek 67
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2013, 22:38:05 pm »
dziękuje za informację
suchorz
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2013, 22:58:48 pm »
Ja mam w silniku 5W40.
Szkoda mi silnika na półsyntetyk 10W40.
koniczek 67
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2013, 21:27:49 pm »
Witam wszystkich mam kolejny problemik z xj40 4,0 czyli wycieki z miski olejowej.Powiedzcie czy miskę montuje się  na uszczelkę czy na pastę uszczelniającą w servisie podano mi ,że uszczelka pod miskę nie występuje więc jak jest?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2013, 21:35:47 pm »
W katalogu części brak uszczelki miski.
Jaguar XJS 5,3 V12
tomek1212
Odp: xj 40 4,0 1992
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 22, 2013, 23:19:44 pm »
Bo tam ma być masa uszczelniająca.
Żeby zdjąć miske trzeba chyba demontować całą tą belkę poprzeczną od zawieszenia, może być z tym trochę zabawy.
