Autor Wątek: Elektryczna antena  (Przeczytany 16078 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Elektryczna antena
« dnia: Luty 07, 2009, 21:11:33 pm »
Podejrzewam, że poprzedni właściciel mojego kota wymienił antenę na pochodzącą z modelu x300. Udało mi się załatwić antenę z xj40 przed 89 rokiem, ale nie wiem czy to, co posiadam to jest wszystko, co potrzeba żeby ją przełożyć. W związku z tym potrzebuję zdjęcia elektrycznej anteny z xj40 do 89 roku od 90 i z x300 od wewnątrz i z zewnątrz, więc będę wdzięczny gdyby ktoś znalazł chwilę czasu i chęci i umieścił takowe na forum. Był bym wdzięczny również gdyby ktoś napisał jaki przewód do czego służy, ponieważ chciałbym przetestować tą antenę jeszcze przed założeniem jej do samochodu.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
Odp: Elektryczna antena
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2009, 20:07:42 pm »
Najważniejsze żebyś podłączył kabel antenowy, czyli ten z ekranem, wtyczka powinna pasowac tylko w jedno gniazdo, a jeśli masz nie orginalna antenke, to kabel trzeba uciąć i dorobić odpowiednią wtyczke. Powinien iść jeszcze jeden kabelek od radia dający sygnał wysuwania anteny(+12V), od radia zależy czy ten sygnal będzie caly czas (jak zniknie antena się schowa), czy pojawi się (antena się wysunie) , pojawi się ponownie (antena się wsunie). Są anteny , ktore wymagają tylko impulsów (np. orginalna antena od xj40), a niektóre wymagają calyczas podawania sygnału 12V. Ja założyłem do swojego jaga (xj40) nie orginalną antenke , którą kupiłem za 69,99zł w supermarkecie, poniewarz była inaczej sterowana niz orginał, czyli wymagała ciąglego podawania napięcia przez radio, a moje radio podawalo tylko impulsy. Rozwiązać ten problem mozna dość łatwo na wiele sposobów, mozna zbudować prosty układ cyfrowy na bramkach, a nawet zbudować taki układ z kilku przekaźników, ja poszedłem na łatwizne i nadodatek najtańsze rozwiazanie, podłączyłem antene równolegle z tylnim światłem pozycyjnym, przy takim połączeniu antena wysuwa się gdy zapalam światełka i chowa gdy gasze, takie połączenie ma też pewną wade, jeśli ktoś chce słuchać radyjka na postoju też musi mieć włączone światełka, min. pozycyjne, ale mi to nie przeszkadza, raczej nie slucham radyjka na postoju, ale mimo to chyba czas juz udoskonalić antenke i zbuduje elegancki ukladzik cyfrowy sterujacy anteną.
Podsumowywując do xj40 można podłączyć każdą antenke elektryczną ( z niektórymi trzeba się trochę pobawić ale się da). Antenka od środka jest ladnie ukryta, więc jeśli nawet montaż będzie brzydko wyglądał to i tak nie będzie tego widać.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2009, 19:03:55 pm »
Wydaje mi się że teraz mam zamontowaną antenę z xj40 po 90r. lub z x300. Myślę że z podłączeniem oryginalnej nie będzie problemu tylko nie wiem co z uszczelką tą która jest od zewnątrz samochodu.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2009, 23:17:14 pm »
Tam jest takie gumowe kółeczko. Jeśli nie masz takiej uszczelki to niedobrze, od biedy można przy montazu posmarować silikonem (np. takim do uszczelniania silników, kupisz na kazdej więkrzej stacji benzynowej), trzeba tylko po montażu wszystko  ładnie wyczyścić żeby tego silikonu nie bylo widac.
daniel
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2009, 12:29:16 pm »
Uszczelka orginalna kosztuje około 2 Ł, po co kombinować.
optre
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2009, 20:28:02 pm »
Zgadzam się, najlepiej uzyć orginalnej uszczelki.  :-za
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2009, 20:38:19 pm »
Mam uszczelkę która wygląda na oryginalną ale nie wiem czy będzie pasować do tej anteny któą chce teraz zamontować dla tego prosiłem o zdjęcia anten z xj40 przed i po 90r. i z x300.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2009, 20:44:59 pm »
Miałem orginalną ale była dobita i ją zastapilem inną, starej już nie mam.  :-\
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2009, 19:03:46 pm »
Skompletowałem już wszystkie elementy oryginalnej anteny (masz, urządzenie wysuwające i uszczelkę z którą było najtrudniej). Teraz mam kolejny problem ponieważ poprzedni właściciel musiał zmodyfikować instalację od anteny ponieważ do tej która jest obecnie zamontowana dochodzą 3 przewody. stałe 12V nawet jak kluczyka nie ma w stacyjce, 12V jak jest włączone radio i masa, a z tego co mi wiadomo do oryginalnej anteny dochodzą 12V na jeden przewód w chwili podnoszenia, 12V na drugi przewód w chwili opuszczania i masa. Problem w tym że oryginalnych kabli nie znalazłem i nie wiem gdzie mam podpiąć kable od oryginalnej anteny. Czy ktoś może mi pomóc?
Wygląda to tak:
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2009, 20:37:14 pm »
W tej chwili szukam tych 2 przekaźników zaznaczonych na czerwono. Czy ktoś wie gdzie one się znajdują?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2009, 01:54:00 am »
Ta antena z pierwszej fotki to jakaś chińska podróba. Miałem podobną jak kupowałem auto. Ponieważ wystający chromowany ring korodował postanowiłem wymienić na oryginalną antene. Oryginalna antena od X300 jest na wtyczke 2 pinową + gruba masa + wtyk antenowy. Jeśli ci to pomoże mogę zrobić fotke.
Czy ty masz XJ40 do VIN 687218 czy po 687219?
propagator
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 15, 2009, 04:15:54 am »
Choina, jak da rade, ja tez poprosze o fote - moja chowa sie od zakupu kota za wyjatkiem ostatniej czesci, juz czas to zmienic, bo na postoju sterczy te ostatnie 25 cm i w****a oczy...  >:( :-thank  Gdzie dostane oryginal w sensownej cenie? (XJ6 3.2 x300 1995)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2009, 11:02:39 am »
Fotki zrobię w weekend i wstawię. Antene kupowałem w pabianickim sklepie internetowym.
Problem miałem z wtyczką, którą poprzedni właściciel uciął. Samej wtyczki kupić nie można, wychodzi tylko jako cała wiązka. Na szczęscie nie było takich przeróbek jak u MATriX335.
propagator
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2009, 11:22:12 am »
Dzieki, bede tu zerkal...  :-super
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2009, 15:57:42 pm »
Antena wiem że to podróbka ale już mam oryginalną którą chcę podpiąć. Czy u mnie jest coś więcej przerobiona niż sam mechanizm wysuwania anteny?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
