Autor Wątek: Stukanie przy jeździe na wprost i skręcie w prawo  (Przeczytany 6421 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Sierpień 11, 2013, 11:09:24 am »
Problem wygląda następująco:
przy jeździe na wprost i przy skręcie w prawo słychać stukanie / pukanie z prawego koła. Przy skręconych kołach w lewo (1 obrót kierownicy) stukanie/pukanie ustaje. dźwięk występuje zarówno przy biegu na D jak i na N.
Przy jeździe do tyłu problem nie występuje.
Przy montażu nowej chłodnicy wyciekło mi nieco płynu z układu wspomagania nie wiem z 50 ml, czy to może być przyczyna takich stuków?
Jeśli nie to co wymieniać co może być nie tak?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
idek
Odp: Stukanie przy jeździe na wprost i skręcie w prawo
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:00:17 pm »
łączniki stabilizatora. płyn raczej nie ma nic do tego.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:05:54 pm »
nie jestem mechanikiem ale Irek_30 dla czego twierdzisz że to łącznik stabilizatora a nie przegub ?
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:15:13 pm »
Mogą stukać:
- sworzeń wahacza
- końcówka drążka kierowniczego
- tuleje na wahaczu
- łączniki stabilizatora
- amortyzator
- łożysko ma nadmierny luz
- maglownica ma nadmierny luz
- górna poduszka amortyzatora
Generalnie można pół auta wymienić na nowe, a diagnosta prawdę ci powie...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2013, 14:38:02 pm wysłana przez moryc25 »
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:30:32 pm »
OK to jeszcze takie pytanie, czy jutro jadąc do mechanika mam jechać z duszą na ramieniu i modlić się żeby coś się nie rozpadło?
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:43:23 pm »
Stawiam duże piwo temu kto znajdzie przeguby w XJ40 w przednim zawieszeniu.
W sumie to nawet w tylnym nie ma, są tylko krzyżaki.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2013, 13:46:39 pm »
Tomek  ;D rozumiem że nie ma tam przegubu... to już coś,
ewentualnie Twoim zdaniem co może powodować takie stuki przy jeździe do przodu i skręcie w prawo ?
Dodam że przez ostatnie 2 tygodnie samochód stał w garażu nie odpalany a przednie koła stały na najazdach.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 11, 2013, 17:18:50 pm »
Zacząłbym od sprawdzenia zawieszenia na szarpakach, w XJ40 jest sporo tych elementów co mogą stukać, pukać i wydawać inne podejrzane dźwięki.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2013, 11:11:20 am »
sprawa załatwiona, śruba na wahaczu miała lekki luz, po dokręceniu problem ustał, przy okazji wjechałem na stację diagnostyczną żeby przetrzepać auto na trzepaczkach. Zarówno przednie jak i tylne zawieszenie bez luzów :) hamulce w pełni sprawne.
