Autor Wątek: S_type 2000/ Z bogatszego modelu do biedniejszego  (Przeczytany 3774 razy)
elduce20
« dnia: Sierpień 10, 2013, 10:41:28 am »
Panowie....
mam dwa jaguary
jeden anglik drugi polak.....
anglik to bogatsza wersja z tempomatem itd....
a polak to biedna bez niczego....
i chcę przełożyć z angielskiej to co bogatsze do tej polskiej.....
czy jest z tym jaiś problem? czy biedna wersja jest przystosowana do czegos takiego?
chodzi mi o tempomat, wielofunkcyjną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę
czy są tam juz jakies wtyki.... czy muszę wymieniać komputer, wiązki kabli i tak dalej....?
nadmienię że ta polska wersja to przelozony anglik...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: S_type 2000/ Z bogatszego modelu do biedniejszego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2013, 11:03:06 am »
Czyli skręcane gó.. jak chcesz coś dalej kombinować to kombinuj.
Nie podałeś rocznika to ma znaczenie.
Jak jest przed liftem to tempomat, sterowanie radia zadziała .
Instalacja do podgrzewania szyby jest tylko czy warto ja wycinać?? A i trzeba przekaźniki do niej powymieniać na mocniejsze .
 A co dalej nie napisałeś.
http://lpg-lodz.pl/
elduce20
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2013, 11:50:19 am »
rocznikowo anglik 1999produkcja
ten zarejestrowany w PL 2000produkcja w ubezpieczeniu mam ze 3.0 high vin sajac02e5yfl69399
bede mial tam jakies wtyczki tak zebym np ta wielofunkcyjna keirownice mogl przelozyc i zeby to chulalo?
jak sie uruchamia tempomat z radia ewentualnie?
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2013, 12:08:40 pm »
Nic nie rób samemu. Znajdź firmę która zrobi ci przekładkę jak już chcesz. Kosztuje ok. 3,5 tyś. PLN Co do modeli to oba są przed liftem i tzw. przejściówką (od 2000-2002), ale jak nie chcesz mieć dwóch wraków, to sam nic nie rób - to jest moja rada. Za dużo kombinowania i dorabiania dla laika-chyba,że znasz się na tym.  :-V Powodzenia
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
elduce20
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2013, 13:20:54 pm »
żebyśmy się dobrze zrozumieli....
z bogatej wersji anglika..... skóry, wielofunkcyjna kierownica.... itd....
chce przełożyć do tej zarejestrowanej w polsce...... fotele.... kierownicę wielofunkcyjną i inne pierdołki (gadgety)..... nie chodzi o przekładkę z prawo na lewo..... tylko przekladke gadgetow.
i pytam czy zwykłą kierownicę mogę zastąpić kierownicą z przyciskami i będę miał sprawny tempomat itd....
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2013, 23:52:08 pm »
nie musisz całej kierownicy. Jak zdejmiesz poduszkę to masz pod spodem taką płytkę z konektorami guzików. W wersji bez przycisków nie jest tam nic podpięte, więc przekładasz tylk ote dwa pilociki i wszystko działa. Sprawdzone, zrobiłem to samo w polifcie
