Autor Wątek: klamka wewnetrzna od strony kierowcy  (Przeczytany 3821 razy)
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
« dnia: Sierpień 06, 2013, 14:50:45 pm »
Pozdrawiam wszystkich. Zwracam się z problemem, który zdarzył się dziś rano. Otóż przy otwieraniu dzrzwi od wewnątrz, klamka nie powróciła na swoje miejsce - tzn powinna być w pozycji "małej" klamki ryglujacej drzwi, a tak nie jest - można ją swobodnie przesuwać. Słychać było delikatny stuk. Zaznaczam, że drzwi można otwierać, ryglować i zamykać. Przypuszczam, że aby wyjąć klamkę należy zrzucić tapicerkę drzwi. Z góry dziękuję za pomoc.
Norbert1985
Odp: klamka wewnetrzna od strony kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2013, 07:21:08 am »
Z reguły w innych pojazdach samochodowych jest tak, że aby wyjąć klamkę należy odciągnąć jakąś zaślepkę lub wprowadzić śrubokręt w jakiś otwór znajdujący się w obrębie klamki. Powinna wyjść łatwo z obudowy i wisieć na samym cięgnie. Z drugiej jednak strony naprawa usterki wymagać będzie zdjęcia tapicerki drzwi, o ile nie pękło coś w samej klamce.
