Autor Wątek: Demontaż rozrusznika  (Przeczytany 6072 razy)
Offline andrzej.k1
  • Wiadomości: 15
« dnia: Sierpień 05, 2013, 20:29:06 pm »
Problem jest następujący:
Przy próbie uruchomienia silnika słychać bzzzzzzzz. Stawiam na bendix, choć niektórzy mówią że elektromagnes. Proszę o wskazówki jak "pod blokiem" dobrać się do rozrusznika by go wyciągnąć i sprawdzić co boli?
X-Type 2.0 TDCI 2005r 130 KM
pozdrawiam
Andrzej
E-Pace 2.0 P200, 200 KM, 2019
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Demontaż rozrusznika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2013, 20:44:24 pm »
Podnieść kotka na pachołkach, dobry kocyk i możesz próbować go od dołu wyciągnąć. Na twoim miejscu bym zrobił pełna regenerację rozrusznika, czyli łożyska, szczotki, bendiks oraz elektromagnes. Będziesz miał spokój na długi czas z nim.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline andrzej.k1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2013, 20:52:14 pm »
Dziękuję za odpowiedź
Rozumiem że po odkręceniu kabli elektrycznych z elektromagnesu pozostaje odkręcić 2 śruby mocujące rozrusznik "od frontu" silnika ? Jak z dojściem? czy trzeba coś demontować, czy jest szansa dojścia do śrub tylko po zdjęciu dolnej osłony silnika? Jeśli ktoś ma sprawdzony sposób to będę wdzięczny za wszelkie info.
pozdrawiam
Andrzej
Offline andrzej.k1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2013, 19:47:11 pm »
Czy naprawde nikt nie wyciagal rozrusznika?
kusfelan
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 07, 2013, 13:12:35 pm »
Wlasnie miesiac temy mialem ten sam problem :( Podjecchalem na warsztat specjalizujacy sie w elektryce i wymienili na inny po regenaracjii koszt 300zl i 2 godz pracy mlodego mechanika
Offline andrzej.k1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2013, 14:37:20 pm »
Dokladnie to chce zrobic. Z tym ze jestem w niemczech gdzie taka usluga w warsztacie kosztuje 600 euro. Tak wiec wciaz licze na pomoc
