Autor Wątek: jaguar s type 3.0 2005 zgasly przeciwmgielne  (Przeczytany 4513 razy)
alexx2244
« dnia: Sierpień 04, 2013, 14:14:12 pm »
witam bezpiecznik ok przekaznik ok na desce zapala sie na przekaznik dochodzi plus ale prawdopodobnie przekaznik sterowany jest masa uszkodzona instalacja czy inny problem pomocy
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: jaguar s type 3.0 2005 zgasly przeciwmgielne
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:15:36 pm »
Sprawdź masę oraz przekaźnik czy jest sprawny
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:21:48 pm »
kupilem nowy przekaznik i lipa masa tez jest bo jak wyjme go i zewre jego styki to wtedy sa
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:28:01 pm »
No to do sprawdzenia punkt masowy.
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:31:30 pm »
moge to jakos zrobic sam czy tylko serwis
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2013, 21:59:07 pm »
Spróbuj połączyć żarówkę osobnym przewodem na krótko z przekaźnikiem. Wtedy będziesz wiedział czy to wiązka i w którym mniej więcej odcinku padł przewód. Najczęściej idzie przy końcówkach.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
alexx2244
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2013, 09:55:02 am »
miedzy przekaznikiem a swiatlami jest ok jak wyjme przekaznik i na krotko zewre styki swiatla swieca moim zdaniem problem jest miedzy wlacznikiem a przekaznikiem niewiem czy po drodze idzie wszystko przez jeszcze jakis sterownik potrzebowal bym schematu ale niewiem gdzie szukac zgory duze dzieki za wszystko
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 05, 2013, 09:59:15 am »
Jeżeli jest to pomiędzy , to zobacz kabel masowy pod deską wychodzący od włącznika, a podpięty jak się nie mylę u podstawey słupka. Tam często oksydują. lub podłacz masę nową na probę  :-V
