Autor Wątek: Fuel Fluid 45 wyświetlany błąd XJ81 6,0l  (Przeczytany 4965 razy)
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« dnia: Sierpień 02, 2013, 20:12:18 pm »
Witam i proszę o podpowiedź.
Po przerwie kilkumiesięcznej w uruchamianiu silnika 6,0l   V12
po raz pierwszy mam błąd od kilkunastu lat.
Fuel Fluid 45
Falujące obroty od 1100 -1500 obr/min, czasem stabilizuje się na 1500 ale faluje nawet podczas powolnej jazdy poniżej 1500 obr/min. Czasem się  kontrolka check engine a czasem nie.
Problem drugi to popsuty czujnik stanu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.  Gdzie to kupić ?
Proszę o podpowiedzi.
Asaf
Daimler Double Six 1993  6,o l  V12  XJ81
Daimler Double Six Seria III 1989 V12 5.3l
By³ Daimler   X308       1999  4,0 l   V8
romek
Odp: Fuel Fluid 45 wyświetlany błąd XJ81 6,0l
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2013, 18:28:18 pm »
FF45 to sonda lambda Bank B.
Czujnika płynu kupisz u lolka.
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2013, 23:05:25 pm »
Dziękuję za odpowiedź. Przepraszam za pytanie , a gdzie mogę kupić wspomnianą sondę ?
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2013, 16:40:25 pm »
Wróciłem właśnie od mechanika Bosch, ma wspomnianą sondę na miejscu ale mówi że jego zdaniem to nie jest sonda. Po analizie spalin okazuje się że zbyt uboga mieszanka i za dużo powietrza , jakby gdzieś zasysało fałszywe powietrze.
Poza tym po zdjęciu osłony górnej nad silnikiem okazało się pod osłoną gniazdo myszy , pełno naznoszone śmieci. Aż dziw że się to nie zapaliło wszystko.
Może jakiś przewód może być przegryziony, uszkodzony.
Obroty dalej falują od 1100 do 1500obr/min
powyżej tych obrotów wszystko jest super.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Sarin
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2013, 22:48:34 pm »
No cóż nie mam jeszcze V12 ale pracuję nad tym.
Na moje nie wprawne oko przyczyna może tyć prosta - przepustnice i syff jaki z pewnością tam jest.
Miałem podobnie w R6. No ale to prostszy układ.
Jeśli mechanik twierdzi, że to nie sonda - trzeba poszukać po stronie powietrza...
Oczywiście mogę się mylić...
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2013, 23:26:05 pm »
Mechanik twierdzi że może zasysać fałszywe powietrze. Chce w trakcie pracy silnika sprejować samostartem i jeśli podwyższy obroty będzie to znaczyło że jest nieszczelność. Zobaczymy.
