Autor Wątek: Montaż subwoofera  (Przeczytany 14095 razy)
Jawe83
Odp: Montaż subwoofera
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2013, 10:04:01 am »
Zależy jakie masz oczekiwania... możesz wziąć sygnał z głośnika w drzwiach (są do tego adaptery), ale wtedy masz na subwooferze sygnał tylko z jednego kanału... albo można pociągnąć temat inaczej:
1. Adapter ISO-RCA dla wzmacniacza 4-kanałowego (podłączenie z radia do wzmacniacza) - aby zasilić głośniki w drzwiach
2. Połączenie wzmacniacza 4-kanałowego z wzmacniaczem 2-kanałowym dla subwoofera
Wtedy masz sygnał stereo :) Kwestia jest tylko taka, że stosując ten adapter ISO-RCA nie możesz już ciągnąć sygnału z ISO do głośników.
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 21, 2013, 11:15:44 am »
Dziękuje za informację
Pytanie, czy ma ktoś pomysł jak dodać tylną półkę z subwooferem do radia z nawigacją, tak jak jest podłączona fabrycznie?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2014, 02:52:25 am »
Trochę dziwi mnie dlaczego potrzebny jest do subwoofera wzmacniacz dwukanałowy???
Suby nie muszą być w stereo ponieważ dźwięki o niskich częstotliwościach rozchodzą się dookólnie i wystarczy jeden głośnik. Czasami stosowane są w bardziej rozbudowanych systemach pary głosników lub nawet więcej sztuk, ale są one podpinane wspólnie i przewaga jest tylko taka, że więcej powietrza "ganiają" co przekłada się na więcej dołu. Głośniki niskotonowe graja równicześnie bez żadnego przesunięcia fazowego pomiędzy nimi.
Stereo przy subie to jak dla mnie jakies dziwne rozwiązanie.
