Autor Wątek: niskie wolne obroty  (Przeczytany 4966 razy)
monisia510
niskie wolne obroty
« dnia: Lipiec 28, 2013, 14:46:34 pm »
Witam. Mam pytanie do bardziej doswiadczonych. W moim kotku wolnych obrotow mam 400. Ile powinno byc? Jeszcze problem jest taki, ze przy tych obrotach nie dziala wspomaganie. Jak obroty wzrosna kierownica chodzi lekko. W czym moze tkwic problem?
Prosze o pomoc.
monisia510
Odp: niskie wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:00:10 pm »
Czy orientuje sie ktos co moze byc przyczyna za niskich obrotow?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:09:21 pm »
Najpierw trzeba by odczytać czy są jakieś błędy w komputerze silnika. Następnie sprawdzić jakie są czasy wtrysku oraz czasy ładowania cewek. Jaka jest widoczna dla sterownika temperatura silnika. Jak pracuje przepustnica, czy nie jest zawalona jakimś syfem. To tak na początek.
Jaguar XJS 5,3 V12
monisia510
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2013, 12:27:00 pm »
Witam, bylam dzisiaj podpiac kotka pod komputer. Mechanik powiedzial, ze zadnych bledow nie ma i wszystko dziala idealnie. Okazalo sie, ze po podpieciu auta pod komputer trzeba zrobic adaptacje silnika.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2013, 22:02:40 pm »
Hej.
I jak po "adaptacji" ?  :-gwizd
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
monisia510
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2013, 07:57:51 am »
10km, z predkoacia 60km/ h i obroty bez zmian... Dzis albo jutro rodger ma mi podrzucic dobra przepustnice, zeby wpiac na miejsce mojej i sprawdzic. A jak to nie to, to juz nie wiem...
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2013, 08:48:06 am »
Tak myślałem  :-gwizd Nie słyszałem żeby silnik się restartował. Zobacz jeszcze obroty przy przepustnicy. Noże tam się tylko zawiaesila.  :-super
Ksamer
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 05, 2013, 09:14:44 am »
mam podobnie, i była to przepustnica, mogę fotostory przesłać jak coś
monisia510
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 05, 2013, 11:13:11 am »
Bylabym wdzieczna za fotostory. Prosze wyslac na adres m.e.sulewska@gmail.com. W tygodniu maz nie da rady ale przez weekend sprobuje to zrobic.
