Autor Wątek: Xj40 Awaria skrzyni 4hp22, od x300 bedzie pasowała?  (Przeczytany 11269 razy)
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« dnia: Lipiec 28, 2013, 14:35:14 pm »
Witam, prawdopodobnie czeka mnie wymiana skrzyni biegów.
Rano wyruszylem autem, strasznie przeciągal biegi i po przejechaniu 3 km usłyszałem straszny huk z pod samochodu i auto zgaslo, czuć było spalenizne. Przy próbie odpalenia odpala i od razu gaśnie. Żadnych płynów nie wywalilo.
Podejrzewam ze to w skrzyni cos walnelo (juz wcześniej za ciekawie nie zmieniała biegów i szarpala dość mocno).
Macie ewentualnie jakies inne podejrzenia? Po czym wywnioskować ze to skrzynia?
Pytanie: czy skrzynia od x300 3.2 bedzie pasowała do mojego xj40 3.2 z 1994r?
W obu autach jest zf 4hp22. Jest tego wiecej do kupienia i są troche tańsze. Mozna śmiało kupować?
Jaguar XJ40 3.2s '94
grochu27350
Odp: Xj40 Awaria skrzyni 4hp22, od x300 bedzie pasowała?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2013, 20:47:07 pm »
Witaj. W wielu markach jest zabudowana skrzynia 4 hp22 - róznice są w osprzęcie czyli kołnierz mocujący, pompa oleju, krućce przyłączowe , komora sprzęgła kinetycznego , przyłącz wału napędowego. Powodzenia
romek
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2013, 21:19:55 pm »
4HP22 z X300 pasuje do XJ40.
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 18, 2013, 14:16:31 pm »
Na szczescie po ogledzinach auta okazalo sie ze to nie skrzynia, ale walnęła rura za przepływomierzem - tzw. cofka gazu. Stawiałem na skrzynię bo strasznie szarpała zanim usłyszałem wielki huk.
Wymieniłem rure, kable zapłonowe (poprzednie były strasznie zaśniedziałe - mechanik stwierdził że ta cofka gazu to na 90% przez te kable).
Od tego czasu na gazie jeszcze nie jezdziłem - muszę podjechać gdzieś na regulację dla pewności.
Mam lpg z tzw. blosem, i mało który gazownik chce się podjąć regulacji.. Szukam speca od blosa w Wlkp, jakieś sugestie?
A wracając do skrzyni to od dłuższego czasu nie wskakuje mi 4 bieg i cos sie przegrzewa po ostrzejszej jezdzie :-/ ... także po mału szykuje się remoncik lub szukam używki..
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 18, 2013, 20:40:32 pm »
A kiedy wymieniałeś olej i filtr w skrzyni ?
Czasem ten zabieg czyni cuda.
Asaf
Daimler Double Six 1993  6,o l  V12  XJ81
Daimler Double Six Seria III 1989 V12 5.3l
By³ Daimler   X308       1999  4,0 l   V8
mannnone
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2013, 08:49:35 am »
jak skrzynia ci zle przerzuca to wymien olej. najlepiej wymiana dynamiczna, w 100% masz swiezy olej. co do blosa to ogolnie regulacja jest banalnie prosta tylko wiekszosc gazownikow tego na oczy nie widziala, a sa tylko dwa pokretla od wolnych obrotow i od dawki gazu podczas jazdy, bez zadnego sterownika itp, wsadzaja sonde w rure i jazda. poza tym skoro masz taka instalacje to za blosem powinienes miec bezpiecznik, klapke ktora podczas strzalu chroni przeplywomierz, wystarczy ze bedziesz mial stare swiece, kable itp itd i bedzie strzelal. .
aha i ogolnie blos jest firmy brc wiec szukaj serwisu ktory specjalizuje sie w tej marce i powinni ci pomoc.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2013, 11:29:42 am wysłana przez Choina »
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2013, 10:47:47 am »
Olej i filtr w skrzyni był wymieniony pod koniec zeszłego roku. I właśnie po tej wymianie pojawił się wyciek między wałem a skrzynią. Także raz już dolewałem dexrona II.
Mam problem z prawidłowym sprawdzeniem poziomu oleju w skrzyni - gdy się rozgrzeje (po przejechaniu 20-30 km) bagnet po pierwszym wyjęciu jest prawie suchy, gdy od razu sprawdzam poziom jeszcze raz - jest cały zalany.
Mała poprawka co do mojego poprzedniego postu - bieg 4 jednak wchodzi.
Zastanawiam się ile ta skrzynia ma przełożeń?
4 czy może 5? (kiedyś miałem wrażenie że koło 90km/h wchodzi jeszcze jeden bieg)
Przy 90km/h mam 2100-2200/min obrotów.
Po ostrzejszej jeździe, gdy często używam kickdown, w pewnym momencie auto zaczyna dziwnie charczeć w okolicach silnika-skrzyni (ciężko zlokalizować źródło) i auto w ogóle lub b. słabo reaguje na pedał gazu, nie działa wsteczny a po chwili nie można w ogóle ruszyć.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu chwile jest ok (nie charczy) - po ruszeniu znowu jest problem. Dopiero gdy odczekam ok 15 minut można kontynuować jazdę - oczywiście b. spokojnie.
Prawdopodobnie coś się przegrzewa przy szybszej jeździe.
Co do regulacji gazu - poszukam gazownika serwisującego BRC.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2013, 17:48:12 pm »
Mam dokładnie tak samo a skrzynia u mnie funkcjonuje bez zastrzeżeń.
Przy około 85km/h blokuje się sprzęgło (konwerter) tak aby skrzynia pracowała bez poślizgu przy wyższych prędkościach. Jest to odczuwalne tak jakby skrzynia wrzuciła kolejny bieg.
Oczywiście ZF4hp22 ma 4 biegi.
mannnone
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2013, 09:58:15 am »
ja mialem problem z szarpaniem po rozgrzaniu w innym aucie wiec nie wiem czy to sie przyda. w jagu sa kable wysokiego napiecia, ja w maximie mialem cewki ale jak sie rozgrzala to iskra uciekala i zbieral sie nadmiar gazu i albo strzelala albo wlasnie po wcisnieciu gazu dusilo ja bo poprostu bylo za duzo gazu w dolocie w stosunku do powietrza i co ciekawe na benzynie wtedy w ogole nie chciala jechac. po odczekaniu paru minut gaz ulecial i dzialala normalnie(tez mialem blosa). jak wymieniles kable to zajrzyj do swiec. ja np musialem swiece 3 razy do roku zmieniac zeby nie bylo tego efektu . jedyny plus ze za sztuke placilem 7 zl. tylko nie daj sie namowic na jakies platynowe bo wytrzymaja ci nieco dluzej ale koszt spory(kilka kompletow zwyklych).
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2013, 10:02:25 am wysłana przez mannnone »
slavek
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2013, 11:39:33 am »
ja mam silnik 3,2 czyli 4hp22 i od jakiegoś czasu mam dość wysokie obroty jak na prędkość... na 4 biegu prędkość 100-110 a obroty w okolicy 3000. co Wy na to ?
tomek1212
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2013, 19:05:28 pm »
No to trochę za dużo, spróbuj go rozpędzić bardziej, zobacz co sie bedzie działo.
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2013, 19:44:16 pm »
Właśnie tak było, ale od jakieś pół roku ta blokada sprzęgła nie działa... może tu jest jakiś problem przegrzewania się skrzyni??
slavek
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2013, 22:10:45 pm »
Tomek jak go bardziej pocisnąłem to słychać jakby hucznie lozyska... Ale to przy ok 150 i w górę
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2013, 22:32:32 pm »
Bardzo możliwe, ale tylko przy prędkościach powyżej 80km/h.
slavek
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 21, 2013, 22:30:54 pm »
A czy te skrzynię maja przelew ze jak sie wleje zbyt dużo oleju to nie uszkodzi skrzyni?
