Autor Wątek: Tapicerka na drzwiach  (Przeczytany 6890 razy)
mam x typa
« dnia: Lipiec 24, 2013, 18:51:47 pm »
Drzwi z tyłu nie otwierają się , ani z zewnątrz, ani od srodka .Zastanawiam się nad sciągnięciem tapicerki , ale jak?, może ktoś pomoże?, jak się sciąga tapicerke , drzwi z tylu lewe
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Tapicerka na drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2013, 19:47:50 pm »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
mam x typa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2013, 22:32:55 pm »
Dzieki, ale ja mam tak ze drzwi są zamknięte i nie mozna ich otworzyc , ani od srodka tak i z zewnatrz, a co dopiero otworzyc tapicerke
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2013, 13:56:01 pm »
Miałem to samo, odkręcasz dwie śruby a później ciągniesz od góry aż puszczą, mogą pęknąć tak jak u mnie, największy problem jest z odblokowaniem zamka, mi się udało go otworzyć jak stuknąłem go śrubokrętem... Pozdrawiam... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
mam x typa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2013, 16:31:01 pm »
...chmmm dzis tak zrobię. :-thank
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 25, 2013, 16:33:31 pm »
"później ciągniesz od góry aż puszczą spinki" - Miało tak być ale zjadłem słowo, przepraszam... :p
Yamaha YZF-R1 RN19
mam x typa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2013, 16:36:10 pm »
Ale ja widzę tylko jedną srubke tą na srodku drzwi , no i jedna jest na samym dole ale tam nie dojde srubokrętem
Jawe83
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2013, 10:55:40 am »
Hola hola, panowie, przecież drzwi są zamknięte! Znaczy to, że, nie da rady wykręcić śrubek, które znajdują się u dołu boczku, czyli nie da się go zdjąć bez uszkodzenia czegoś!
Trochę patowa sytuacja  :-\ Do klamki w środku masz podczepioną linkę, czy jak ciągniesz za klamkę, czujesz opór? Czy po puszczeniu klamki wraca ona na swoje miejsce?
mam x typa
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2013, 20:52:00 pm »
Tapicerka zdięta, ale niestety siłownik padł, musiałem go wywalić aby drzwi się otwierały
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 31, 2013, 14:11:40 pm »
Kolego, w zamkniętych tylnych drzwiach da się wykręcić dolną śrubę bez problemu, w tapicerce nad otworem śruby masz wyprofilowany tunel na śrubokręt, zdejmowałem ten boczek z zamkniętymi drzwiami i jedyne co mi pękło to dwie spinki...
Yamaha YZF-R1 RN19
Jawe83
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 31, 2013, 17:07:56 pm »
My bad, faktycznie da się podejść! Czasem szybciej piszę, niż zastanawiam  :-wstyd
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 31, 2013, 17:49:07 pm »
Też na początku myślałem, że się nie da ale wystarczyło się bardziej schylić... :P
Yamaha YZF-R1 RN19
