Autor Wątek: wskaźnik temp.  (Przeczytany 3793 razy)
piotr 38
wskaźnik temp.
« dnia: Lipiec 19, 2013, 23:51:14 pm »
koledzy krótkie pytanko, w jakiej pozycji powinien się znajdować wskazówka temperatury u mnie nie dochodzi do połowy
? 2.0 d
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: wskaźnik temp.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2013, 15:21:25 pm »
Wskazówka powinna być pionowo. Ale taką temperaturę ten silnik osiąga po przejechaniu przynajmniej kilkunastu kilometrów. W zimie, jeżdżąc w mieście po kilka kilometrów, wskazówka może się nawet nie ruszyć(chyba ,że masz podgrzewacz spalinowy, wtedy jest lepiej). Ten problem był opisywany na forum. Jeżeli nawet w trasie silnik nie osiąga właściwej temperatury będziesz musiał pomyśleć o wymianie termostatów . Są dwa, częściej uszkadza się tzw. "mały" od chłodnicy oleju (nie ma zamienników, cena ok. 100 PLN). Ma duży wpływ na temperaturę silnika.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
