Autor Wątek: 90-120 km/h trzęsie całym autem  (Przeczytany 15896 razy)
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: 90-120 km/h trzęsie całym autem
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 27, 2013, 19:01:07 pm »
Regeneracja półosi trwałaby dłużej niż wymiana na nową  ;D, W starej półosi mam uszkodzone tylko łożysko w podporze. Wymienię je i będzie zapas  :)
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline teofilb
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 28, 2013, 00:38:46 am »
Tylko jeden problem,że w Belgii nic nie regenerują tylko całą część wymieniają. Nawet w warsztatach swich części też ci nie włożą tylko sprowadzają komplet. Dlatego z tą dwumasą(jeżeli to jest przyczyną) muszę trochę wiedzieć więcej na ten temat i czy jest możliwość jakiejś korekty tego co już jest wsadzone,chyba po 9 miesiącach nie będę musiał znów wymieniać .
X-type 2006 2.0 D
afro2004
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2013, 22:58:35 pm »
na allegro nowa dwumasa luk  kosztuje 600 ,,700 zl, a nowa polos 450, ja zrobilem dwumas ktory byl   i tak zurzyty i trzesienie nie ustalo, trzeba bylo wymienic cala polos i auto smiga jak nowe,, :-tylko
beeveer
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 22, 2013, 11:29:19 am »
Mój X też trzęsie przy przyspieszaniu, ale wcześniej miałem dokładnie taki sam problem w alfie 159. więc od razu biorę się za wymianę prawej półosi. tu pytanie - miał ktoś może do czynienie z półosiami sprzesawanymi prze firmę amaxi? wołają 450 prawa i 360 lewa. przy cenach regeneracji 700-800 to trochę podejrzanie mało?
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 22, 2013, 19:20:58 pm »
Kilka postów wyżej wspominałem, ,ze mam taką półoś zamontowaną
tomus5876
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 18, 2013, 19:20:51 pm »
Jakby ktos potrzebowal mam takie polosie nowe 2 szt mi zostaly, dla forumowiczow taniej, kpl z lozyskoem podpory itp. Jak ktos chetny to priv...
beeveer
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 05, 2013, 22:22:40 pm »
no, w końcu udało mi sie dostać lewą półoś, a jako że dostawca trochę mnie bajerował (termin realizacji wyniósł 6 tygodni - tylko prawe wszędzie od ręki) to w ramach przeprosin sprzedał mi komplet za 750pln (regeneracja kosztowałaby 1000+wysyłka). wszelkie wibracje ustały jak ręką odjął. ciekawe tylko jaki czas życia tych półosi.
Fiorino
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 08, 2013, 18:44:23 pm »
Ja mam ten sam problem u siebie... W poniedziałek jadę jeszcze wyważyć koła, ale objaw taki sam jak u Was.
A może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób sprawdzić czy to półoś lewa czy prawa?
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 22, 2014, 07:32:02 am »
witam,
mam takie same obiawy w moim kocie. kiedyś padł mi przegub i go zregenerowałm. wszystko było oki i teraz zaczęło mi trzęść przodem . mozesz ktoś podać jakić sprawdzony namiar na półośkę????
i jak sprawdzić która półośka siadła?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2014, 07:38:45 am wysłana przez krzys369 »
x-type 2.0d 2005
Offline teofilb
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 23, 2014, 00:13:16 am »
Mechanik Ci powinien powiedzieć która półoś padł u mnie krótsza lewa od kierowcy . W Belgii z drugiej ręki na szrocie Jaga kupiłem za 130 euro z 6-cio miesięczną gwarancją. Po wymianie jak nowe .Czuć było przy przspieszaniu i skręcie w prawo większe wibracje.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2014, 08:00:09 am wysłana przez Choina »
X-type 2006 2.0 D
Fiorino
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 07, 2014, 09:50:06 am »
Panowie podepnę się pod ten temat, mam ten sam problem 80-90 do 130 samochód wpada w wibracje...
Mechanik na kanale wyszukał duży luz, na tylnym łożysku - piasta wymieniona, wibracje są dalej... Koła wyważone, myślałem, że jeszcze dwumas jest winny gdyż na włączonym silniku drgał pedał sprzęgła, ale wczoraj odebrałem samochód po wymianie wtrysków i regeneracji pompy wtryskowej i pedał już nie drga (pewnie wina nierówno pracującego silnika...). Natomiast warsztat od wtrysków rzucił mi właśnie temat przegubów (może miał na myśli półosie), bo ostatnio wymieniali takie w innym Jaguarze.
No i teraz pytanie, czy warsztat zajmujący się zawieszeniem jest w stanie sprawdzić zużycie (luzy) przegubów, półosi, podpór ?
http://motomax.pl/www-1/instrukcje/test-przegubow.pdf <- sposób dobry?
Fiorino
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 08, 2014, 12:00:42 pm »
No i tak:
1) Warsztat nr 1 podniósł samochód i stwierdził, że luzów żadnych nie ma, a na przegubach i półosi też nic nie znaleziono, ale powiedzieli, że oni nie są też w stanie wykryć usterki i że najlepiej podjechać na bieżnię...
2) W OSK diagnosta powiedział, że też nie jest w stanie czegoś takiego wykryć...
więc gdzie się udać i czy zostaje wymiana w ciemno?
andrew140785
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 30, 2014, 07:51:58 am »
Miałem ten sam problem z półosią prawą to chyba typowe dla ty aut :-\ i u mnie padł przegub przy podporze półosi gdyż wyczuwalny był luz coprawda niewielki ale w czasie jazdy drżała kierownica w przedziale prędkości 100-120km . Po wymianie półosi spokój.  :)
