Autor Wątek: Jaguar XJ 8 problem z obrotami . wysokie spalanie . nierówna praca silnika HELP  (Przeczytany 6708 razy)
04041982
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów :)
Jestem posiadaczem Jaguara XJ8 4.0 1997R
Auto kupiłem jako uszkodzone (nie odpalał) okazała się uszkodzona pompa paliwa.
Jednak jest mały problem (oby mały)
Auto po odpaleniu ma wysokie obroty - 1.5-2Tyś., po rozgrzaniu to samo. Pali kosmiczne ilości paliwa(OK 30L/100KM)
Wydaje mi się że pracuje cały czas na ssaniu.
Proszę o pomoc co może być przyczyną....
PS: Komp mi nic nie pokazuje (albo taki fachman)
Z góry dzięki za odp.
Nie używamy CAPS Lock przy pisaniu postów. Wielkie litery oznaczają krzyk.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2013, 12:24:25 pm wysłana przez RedOctober »
maras
Odp: Jaguar XJ 8 problem z obrotami wysokie spalanie nierówna praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:19:34 pm »
Najpierw jedź na dowolną stację diagnostyczną i wsadź sondę w rurę wydechową. Spaliny powiedzą ci, czy mieszanka za bogata i czy to wina sondy lambda. Jeśli sondy są ok, to zacznij od czujnika temperatury silnika. I miej nadzieje, że to nie czujnik położenia przepustnicy..
Odp: Jaguar XJ 8 problem z obrotami . wysokie spalanie . nierówna praca silnika HELP
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:31:09 pm »
... i przy okazji odczytaj kodow bledow z kompa.
04041982
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2013, 10:26:02 am »
Spaliny ok.Podobno są dwa czujniki temperatury.Który wymienić?Bez błędów na kompie...
04041982
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2013, 09:39:49 am »
Halooo ktoś tu jest proszę o podpowiedź.Z góry dziękuję
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 23, 2013, 16:16:01 pm »
Jak podłączysz się pod kompa to sprawdź jaką widzi temperaturę silnika, jak pracują sondy Lambda oraz jak pracuje przepustnica.
Jaguar XJS 5,3 V12
04041982
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2013, 21:54:12 pm »
błędów nie ma.sondy ok.czujnik temperatury nowy i nic nie pomogło....
co to może być
PS spalanie doprowadza mnie do bankructwa :)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2013, 23:02:31 pm »
A w jakim położeniu widzi sterownik silnika przepustnicę?? Sprawdziłeś szczelność kolektora ssącego i wydechowego??
Jaguar XJS 5,3 V12
