Autor Wątek: S Type brak nawiewu...  (Przeczytany 5817 razy)
andy62
« dnia: Lipiec 10, 2013, 09:07:15 am »
w moim jaguarze 3l 2000 r. przestal kompletnie dzialac nawiew,wentylacja kabiny.Na wyswietlaczu wszystkie funkcje dzialaja normalnie,natomiasta wentylator nawet nie drgnie.Sprawdzilem bezpieczniki i przekazniki,wszystko ok,wymontowal;em wentylator z silnikiem i tez wydaje sie byc ok,natomiast nie dochodzi zasilanie do wentylatora.Gdzie szukac przyczyny,skoro bezpieczniki i przekaznik jest w porzadku,wyswietlacz dziala,a niedochodzi zasilanie do wentylatora w kabinie.
Sprawdzilem bepiecznik nr.16 w komorze silnika i przekaznik nr.10 w komorze silnika.
Bardzo prosze o porade.
Pozdrawiam!
cziff
Odp: S Type brak nawiewu...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2013, 11:05:03 am »
jest sterownik między wyświetlaczem oraz wentylatorem, warto sprawdzić.
andy62
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2013, 11:56:14 am »
czy masz na mysli przekaznik,ktory znajduje sie w komorze silnika (no.10) ?
Jezeli o tym wspominasz to go sprawdzalem I jest ok, a jezeli piszesz o jeszcze innym to jezeli mozesz napisz gdzie on sie znajduje?!
Dzieki za schemat,ale jest nieczytelny gdy go powiekszam,moze masz link do strony gdzie moglbym pobrac taki schemat?
Pozadrawiam!
andy62
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2013, 13:07:27 pm »
schemat znalazlem...Blower motor controller,znajduje sie przy silniku wentylatora,ale problem polega na tym,ze nie mam napiecia  z kostki(przewodu zasilajacego),dajacej zasilanie do wentylatora.
Pomiedzy motorem wentylatora a wyswietlaczem znajduje sie tylko ,nawiazujac do schematu,przekaznik silnika wentylatora,ktory znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika no.10 oraz bezpiecznik no.16 (30Amp),chyba,ze czegos niewidze...
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2013, 21:18:56 pm »
Cześć.
Podobnie miałem z zasilaniem klimy (zaworów). Weź prąd z wolnego miejsca w przedniej puszce bezpieczników pod maską (na przodzie przed bezpiecznikami) przeciągnij przewód od tego miejsca i podlącz na krótko do sterownika i wentylatora. jeżeli zadziała masz uszkodzoną wiązkę. jeżeli nie to masz problem z masą i musisz sprawdzić przewody masowe. A tu bez schematu ani rusz. Załatw sobie miernik, nie raz ci się przyda (własne doświadczenie)
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2013, 21:45:57 pm »
Zrob tak jak dzikus mowi. Wiatrak dostane plus z przekaznika oraz mase od modulu, wiec zakladam ze tylko
jedno brakuje. Na jakiej kostke nie masz "napiecie"?
andy62
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 10, 2013, 22:18:04 pm »
ok,dzieki ,jutro tak zrobie i sprawdze jak mi radzicie i dam znac...miernik mam swoj :) ,a napiecia nie mialem na wtyczce zasilajacej silnik wentylatora.
Dam znac jutro.
Dzieki za porady.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2013, 22:21:57 pm »
wiec na 2pinowym nie ma pradu tak? to sprawdz kazdy pin plus alternatywy zrodlo drugiego (+/-). Jak nie ma plus
to jednak przekaznik albo wiazka, jak nie ma mase to modulek albo wiazka.
andy62
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2013, 22:06:18 pm »
czesc,
sprawdzilem dzisiaj silnik wentylatora,jest ok,podlaczylem na krotko i dziala,wiec nie jest uszkodzony,nie mialem zasilania na bezpieczniku ( no.16 pink 30A) za przekaznikiem(no.10) i teraz...napiecie na przekazniku powinno byc 12V,aby zadzialal,natomiast napiecie bylo tylko 7V o dziwo...sprawdzilem wszystkie polaczenia i mase i wszystko wygladalo ok,natomiast jak mi sie wydaje panel sterowania climatyzacja chyba szwankuje i dlatego nie podaje napiecia 12V.Zrobilem narazie mostek na przekazniku i wentylator zadzialal...
Wszystko wskazuje na panel kontrolny,chyba,ze sie myle...?
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 11, 2013, 22:15:32 pm »
Panel steruje minusem modulu, jak pisalem i jak widac na fragmencie schematu. Z przekaznika/bezpiecnika
idzie plus, jezeli nie masz plus to panel jest w porzadku, skoro juz przy bezpieczniku nie masz pradu no to
masz zasniadaly kontakty. Stwierdziles ze masz przekaznik "w porzadku" a tam nie ma pradu, to jak w
koncu?
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 11, 2013, 22:17:56 pm »
Po tym z panelu nie wychodzi prąd  do silniczka i przekaźnika zobacz połączenie przy termostacie
ryba-1
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2013, 18:52:46 pm »
sprawdz gniazdo przekaznika. u mnie wcielo mase(-) i przekaznik nie podawal dalej plusa. po odszukaniu masy wszystko dziala jak nowe
