Autor Wątek: [X300] Śruba przedniego wahacza dolnego.  (Przeczytany 4091 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Lipiec 04, 2013, 16:22:32 pm »
Witam.
 W moim kocie wymieniane są tuleje wahaczy i amortyzatorów. No i problem jest z odkręceniem śruby mocującej dolny wahacz. Jest totalnie zapieczona i nie daje się rozruszać. Mechanicy boją się ją zbyt mocno potraktować bo może łeb się urwać i dopiero bedzie kłopot.
Macie może jakieś wskazówki, sposoby na jej odkręcenie?
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: [X300] Śruba przedniego wahacza dolnego.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2013, 20:22:39 pm »
Oczyść gwint śruby i potraktować ją jakimś sprejem penetrującym lub podgrzać ją palnikiem. I albo puści nakrętka albo się zerwie śruba. Ewentualnie gumówka i ścięcie śruby i wstawienie nowej.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 04, 2013, 20:34:53 pm »
Czy po odcięciu nakrętki nie będzie blokowała tylnia tuleja?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2013, 21:03:47 pm »
Szpilkę wybijesz
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2013, 10:09:58 am »
Wychodzi na to że śruba (oś) wahacza jest zapieczona w tulei prowadzącej znajdującej się wewnątrz sanek. Na półtorametrowej przedłużce nie dało się jej obrócić.
maras
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2013, 10:57:48 am »
To normalka w x300. Palnik w dłoń  i jazda..  Srube da się kupic ale kosztuje chyba 120zł mniej więcej
